Vilket forum ska jag välja?
Webbutveckling
10 svar · 1 567 visningar · startad av civilpolisen
Medlem sedan dec. 2009872 inlägg
Hej! Bäst att inleda denna tråden med att jag har varit i kontakt med supporten hos Binero. Måttligt hjälpsam, men det fungerade. Däremot blev jag tidigare idag hjälpt med en annan grej som besparade mig mycket huvudvärk, så det var en riktigt 10 poängare!
Bäst att inleda med lite beröm!! :-)
Nu till frågan: Om man vill installera forum är man hänvisad till "marknaden". Jag hade ett tidigare som försvann i och med migreringen, men det var lika bra det för det var mest massa trassel med det.
Jag minns inte vad det hette. Ska man köra med "detta" forumet? vBulletin?
Glömde, men det skulle vara bra om det går att lägga in lite googleannonser... men annars behövs inget kodande.
Jag skulle rekommendera phpBB, det är gratis, hyfsat lätt att jobba med och har en stor community runt sig.
https://www.phpbb.com/
OK, det blir nog bra.
Kravet är ju att de bör se skapligt prydligt ut, men det är väl inget problem Har du denna själv? Däremot värdesätter jag om det finns någon form av begränsning vid registrering för det var attans många ful-registreringar vid det förra forumet. (Som jag fortfarande har glömt namnet på.)
Det belastade min tid på ett skapligt osympatiskt sätt.
Ska testa detta nu. Tack, tack!!
Medlem sedan mars 2007845 inlägg
Jag skulle också rekommendera phpBB.
Det finns flera färdiga stilmallar man kan använda och det är ganska lätt att göra smärre ändringar själv. Det finns också många MODs (modifikationer, plug-in) som kan användas för att lägga till funktionalitet som inte finns med default.
Det finns några inbyggda skydd mot bot-reggningar. Det finns också några CAPTCHA-plugin man kan tanka hem och använda. Bäst just nu verkar QA-typen (fråga och svar) vara.
Tack!
Jag har gjort en egen variant som verkar fungera synnerligen bra.
Jag gillar inte dom där genmodifierade harangerna som man ska skriva av, dom är bara provocerande otydliga. Bättre då med frågor och svar.
Hej igen!
Nu har jag installerat forumet och allt verkar fungera bra!
Hur gör jag för att frisera till innehållet så det blir attraktivt?
Jag hittar ingen administratörspanel... Jag letar på fel ställe, antar jag!?
Det andra forumet som jag hade tidigare (som jag fortfarande glömde namnet på) var denna funktionen lite tydligare...
Ah!! Typiskt!!
Hittade nu en extra login i sidfoten... Det var väl det jag letade efter!? :-)
Nu en fråga på riktigt: Jag har skapat ett "forum". Här avses en rubrik med beskrivande text där man kan posta frågor under. Men hur gör jag för att den ska visas på hemsidan!?
Det fanns ett "Your first forum" som jag tog bort. Det var dumt... det hade varit bättre att bara modifiera det!!
Nåja. Hur gör jag för att forumet ska visas? Man ska ställa in behörighet, men jag hittar ingen plats för det.
Om du inte har några inlägg eller användare skulle jag radera forumet och börja om. Du kan döpa om "Your first forum" och sen använda den att kopiera behörigheter från när du skapar nya forum.
Visst ja, beroende på vilka behörigheter du ska ändra så finns dom i ACP > Användare och grupper eller ACP > Kategorier.
I den första ställer du in allmänna behörigheter för dom olika användargrupperna och i den andra vilka behörigheter grupperna ska ha i dom olika forumen.
Hallå igen!!
Ursäkta mig för låååångsamt processanalys...
Jag fick aldrig detta att fungera!
Jag har försökt.
Jag har till och med registrerat nytt domännamn, laddat upp ett nytt forum, tagit "Your first forum" och bytt namn på det, men fortfarande fungerar inte rättigheterna och det är en blank sida som visas... (Alltså utan forum fast med alla menyval, givetvis.)
Om jag gör dig till superadmin, skulle du kunna tänka dig att fixa i ordning detta med rättigheterna?
Jag antar att "hemsidan" är forumindex och inte någon extern sida?
Visst jag kan skapa ett forum som visas på forumindex och som du kan kopiera behörigheter från.
257 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
128 ms — deklarationer (db)
129 ms — ändringar (db)
