Kan du öppna webbplatsen i din mobil?
Webbutveckling
25 svar · 2 399 visningar · startad av Danne V · sida 2 av 2
Frågan, av Danne V
I fredags-lördags hjälpte jag en av mina äldsta och bästa vänner att knåpa ihop en blogg. Allt är egentligen ok, men jag kan inte nå den när jag går ut på nätet med mobilen. Får bara besked att "webbplatsen existerar inte". Är ganska säker på att det är ISP:ns DNS-servrar som helt enkelt inte uppdaterats (domänen registrerades i fredags), eller är är buggiga. För jag har nått bloggen i datorn (an
Medlem sedan dec. 2010159 inlägg
b242569 skrev:
Vi får vänta några dagar och hoppas det löser sig så att alla kan se sidan då, även med den "omedelbara omdirigeringen". Som det nu är står det
"Firefox kan inte hitta servern på rapporter-från-välfärden.se." (med å och ä)
när man klickar på länkarna i inlägg 1, och
"Firefox kan inte hitta servern på rapporter-fran-valfarden.se."
när man klickar på länken i inlägg 13.
Det är ju konstigt att det går för vissa, men inte för andra. Om det kan gå för alla får du och din vän diskutera vilken av URL-adresserna som ska gälla.
Det har inget med webbläsaren att göra. Det handlar om den dns-server man använder kan slå upp adressen.
Testa i ett kommandoradsfönster med: nslookup rapporter-från-välfärden.se
så ser du om den dns-server du använder kan slå upp adressen.
Medlem sedan sep. 20051 758 inlägg
Jag menade att det verkar vara brister i omdiregeringen (åtminstone innan DNS, eller vad det nu är för fel, fungerar) då felmeddelandet inte ser likadant ut beroende på om man öppnar gamla eller nya sidan.
Tror jag börjar närma mig lösningen.
Domänerna, som ligger på City Network och pekar till andra DNS-servrar, var av "misstag" låsta med s.k. DNSSEC hos CityNetwork. Tar man en whois så står det bl.a. "dnssec: signed delegation" men ska alltså vara "dnssec: unsigned delegation".
En del DNS-servrar reagerar på detta och släpper inte igenom kopplingen till webbplatserna. Andra gör det utan problem.
Efter viss möda har dom på City Network nu ordnat detta. Även om jag fortfarande inte kan nå webbplatserna med mobilen just nu, så väntar jag på att diverse DNS runt om i världen ska uppdatera och att det då ska fungera.
Nu drar jag mig tillbaka och kollar på DVD-boxen med "Killing" (alltså inte Killing-gänget eller instruktionsfilm om fåruppfödning, utan den skitbraiga serien med Joel Kinnaman i en av huvudrollerna).
Medlem sedan dec. 2004736 inlägg
rapporter-från-välfärden.se skickade mig till rapporter-fran-valfarden.se, vilken fungerade fint.
HTC Titan med Halebop.
#25
Ja, nu går det även för mig.
#26
Funkar fint från min PC i Kungälv. Chrome, Comhem.
266 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
119 ms — deklarationer (db)
135 ms — ändringar (db)
