Jag försöker installera DotNetNuke (05.06.01, senaste Community Edition) men det går inte så bra.
Jag har installerat många DNNs tidigare utan problem, men nu har jag provat denna versionen på tre olika webbhotell med samma resultat.
Ena webbhotellet kör IIS 6 och MsSQL 2005 och dom två andra kör med IIS 7.5 och MsSQL 2008.
Jag skapar en databas och ladda upp filerna, sen surfar jag till sidan och den automatiska installationen drar igång.
Jag väljer Custom och rättighetstestet går igenom, sen fyller jag i databasuppgifterna och trycker på nästa, då kommer följande fel:
Vilken jävla huvudvärk.. Har jobbat med DNN i flera år (nu var det dock nått år sen sist) och man sitter alltid med huvudvärk under tiden installationen pågår, i hopp om att det ska lyckas.
Känner igen ditt problem, startar du om IIS mellan försöken? Handlar det alltså om "vanliga" webbhotell eller egen virtuell server? Dom gångerna jag åkt på liknande har jag fått skapa en ny "sajt" i IIS och försökt igen och igen och igen tills det funkar.
Du kan även testa att börja med att installera en lite tidigare version och sen uppgradera till 5.6.1 om det nu är den du måste ha. Har också löst problem för mig många gånger.
Jag har provat att skapa flera nya sajter i IIS, startat om sajter och applicationspooler, t.o.m. hela servern men inget verkar hjälpa... :(
Om man läser dnn-forumet så verkar många andra också ha installationsproblem så man får ju hoppas att dom kommer med en lösning snart...
Jag har testat att uppgradera gamla versioner, typ 4.x till senaste, då gick uppgraderingen igenom men sen funkade det inte att editera saker och sånt längre.
Jag testade att installera näst senaste versionen ifrån scratch, men där fick jag samma databas-fel.
DNN är kanon när det väl funkar, när det inte funkar eller när det strular så det en riktig pain in the ass. Jag har hängt mycket på DNN forumet men det är inte ofta man får någon bra hjälp där, tyvärr..
Jag skulle testa att sätta upp ny sajt och testa tills det funkar, verkar vara det enda sättet.
Hoppas du löser det. Vet även att det finns några på wF som är väldigt kompetenta när det gäller DNN, så hoppas någon av dom uppmärksammar den här tråden.
263 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
