Sidan fungerar inte i IE 6 / IE 7
Webbutveckling
17 svar · 2 514 visningar · startad av Tobbs
Medlem sedan feb. 201132 inlägg
Hejsan där.
Jag sitter och bygger en sida i CMS format.
Nu har jag suttit och pillat med den i flera dagar. Helt plöstligt när jag känner attt den ser bra ut så möts jag av ett problem. Sidans bilder, meny, text och allt förlyttas när man använder IE 6 eller 7.
Eftersom jag inte kan hantera kodning osv bra så vet jag inte hur jag ska göra för att göra att sidan inte ändras för IE 6. I scriptet står det:
<!--[if IE 6]><link rel="stylesheet" href="/uploads/ProjectStyleeCMSMS/style.ie6.css" type="text/css" media="screen" /><![endif]-->
Jag försökte ta bort detta så den inte läser från style.ie6.css men det fungerade inte. Vad ska jag göra och hur fixar man detta på ett enkelt sätt så sidan ser likadant ut vilket IE man än använder ?
Tacksam för svar
Välkommen till webForum!
Jag har ingen aning men jag tror de andra kan hjälpa dig bättre om du visar en länk till problemsidan. :)
hej tack så mycket här e sidan http://www.elisabethbohman.se/
Medlem sedan sep. 20051 758 inlägg
Både IE6 och IE7 är på väg ur tiden. Jag har IE8 och såhär ser det ut för mig. Jag har även Firefox och där är länkarna med blå text men inte i IE för mig. Jag höll muspekaren över Blandteknik, därför syns det men inte de övriga orden som är länkar. Om du tar bort den svarta ramen syns länkarna tydligare i moderna webläsare men jag vet ju inte hur det ser ut i gamla webläsare.
Skumt att det blir sådär med bakgrunden. I Chrome ser sidan bra ut men så där blir den i IE vart i kodningen måste jag ändra för att den i IE ska se ut som i chrome ?
Medlem sedan jan. 201133 inlägg
funkar bra i safari
skit i IE :)
Jag kan inte skita i den senaste versionen av IE. Många använder tyvärr IE ännu... Så jag måste komma på vad felet är i det hela
Eftersom IE6 är en jävla skitwebbläsare som renderar sidor på alla andra sätt än vad man tänkt sig, så krävs det ofta en speciell stilmall. Därav länken som du har som "conditional comment". Den stilmallen ska alltså se till att sidan blir rätt i IE6.
Följaktligen kan det inte bli bättre om du tar bort länken. Inte heller om sökvägen är felaktig. Jag hittar nämligen ingen stimall där den ska vara (http:///www.elisabethbohman.se/uploads/ProjectStyleeCMSMS/style.ie6.css).
Ligger den verkligen där?
Hej där danne.
Jag har nu lagt upp den filen igen. Nu så struntar jag i hur sidan ser ut i IE6 just nu är problemet att IE 7 och 8 visar sidan annorlunda än vad firefox och chrome.
Kan du kanske se varför bakgrunden försvinner i IE8 och inte övriga webläsarprogram
Tobbs skrev:
Hej där danne.
Jag använder Mac och har inte ens IE.
Nu är det klart tydligare. Menyraden syns då det svarta hamnat bakom det vita. För mig är det ingen större skillnad mellan IE8 och Firefox. Det ser bra ut i båda webläsarna. Möjligen att layouten blir än bättre om menyraden kan centreras och om det går att ta bort det svarta fältet som nu är bakom menyraden, men som sagt inga större problem med sidan för mig.
Hmm... jag förstår inte problemet med detta...
Det hela är ju jättebra i övriga webbläsare men det vita försvinner ju helt i IE... är det något i koden jag ska fixa i så att den ska förstå att det inte ska bli som det blir i IE.
Isåfall vad skulle jag ändra ?
Såhär fint ser det ut för mig i IE8.
Exakt.. bakgrunden går in i det hela under HEADERN och även blocket vid bilden. Det vill jag på något vis få bort. Bakgrunden ska bara vara runt om och inte i... Det ska vara vitt på sidan utan bakgrunden där. =O)
Då får du gå in i stilmallen och lägga till följande kod för de element som släpper igenom den gröna bakgrunden:
background:#fff;
För övrigt måste jag säga att källkoden (både html och css) var något av det mest överambitiösa och tillkrånglade jag sett på väldigt, väldigt länge.
Tack för svaret... Jag testade runt lite i css:en nu. Det konstiga är att i Chrome uppdateras sidan efter det jag har ändrat. Men inte i IE 8.
Är sidan uppbyggd med två css ? Jag förstår inte detta
Det finns ju två css mallar på servern som heter:
style.ie6.css och style.ie7.css
Hur gör jag för att dessa ska bli samma kodad som den jag sitter med i huvudmenyn ?
Jag testa kopiera över och klistra in men utan resultat. Finns det något program som enkelt kan koda om det som behövs ? Jag börjar misstänka att det e pga dessa två filer som gör att sidan inte blir sig lik. Men samtidigt tycker jag det e jättekonstigt att sidan inte fungerar i IE8
Förlåt om jag är uppriktig, men jag tänker så här:
Som jag ser det, så ska du ha en webbplats med 4-5 vanliga, enkla, statiska (dvs inte genererade via en databas) sidor + ett svarsformulär. Den visuella utformningen är heller inte särskilt komplicerad. Det är egentligen väldigt enkla och grundläggande grejer det handlar om alltså.
För att åstadkomma detta använder du någon slags "mall" som inte bara är oerhört överdriven för det du tydligen behöver, utan dessutom jävligt krånglig.
Till råga på detta, så verkar du inte ha så stor erfarenhet av att knåpa ihop webbplatser. Då är utgångsläget ganska dystert, och jag är rädd för att du kommer att tvingas jiddra med det här åtskilliga dagar och veckor innan du får till det (om du över huvud taget blir klar - vilket jag faktiskt tvivlar på).
Jag föreslår att du slänger hela den där "mallen" åt h-e och börjar på ny kula.
Gå till bibblan och låna en bok om webbdesign. Eller köp en bok. Jag tror det finns en som heter "webdesign for dummies" fast på svenska. Eller kolla in t.ex. https://www.webdesignskolan.com, http://webbdesigna.se/, http://www.webbdesign.info/client_side_sprak/html.html osv. Börja från grunden, och du kommer att upptäcka att det troligen är enklare än det du håller på med nu.
280 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
127 ms — deklarationer (db)
142 ms — ändringar (db)
