Ja, som frågan lyder. Hur laddar man upp Wordpress-filerna till mitt webbhotell (one.com)? Jag frågade administratörerna på One.com om detta men fick svaret att jag bara "ska ladda upp dem på samma sätt som jag laddade upp de andra wordpress-filerna" men jag har inte laddat upp några andra, så hur ska jag då veta hur jag ska ladda upp de här?
Är det någon som vet som kan besvara min fråga?
Tack på förhand!
EDIT:
Jag vet att det går att ladda upp via FTP, men varken vad det är eller hur man gör.
Du ansluter till ditt webhotells FTP-server med en klient.
I de senaste versionerna av Windows har Utforskaren (Explorer.exe) inbyggt stöd för FTP. Du ansluter då till en FTP-server genom att skriva prefixet ftp:// följt av ditt webhotells FTP-server (IP-adress eller domän), i adressfältet.
Exempel:
ftp://ftp.sunet.se
(Krånglar det med just din server, så rekommenderar jag FTP-klienten FileZilla istället.)
Lyckas du logga in på FTP-servern (genom att ange användarnamn och lösenord) så kommer filerna på ditt webhotell att synas som en vanlig katalog i Utforskaren. Då är det bara att kopiera (Ctrl+C) och klistra in (Ctrl+V) de uppackade Wordpress-filerna i rätt katalog. Klart.
Tack så mycket! Den delen har löst sig nu, förutom att när jag laddar upp wp-config.php och sen ska gå in på mindomän/wp-admin/install.php kommer det istället för lösenord och användar namn upp
"Problem med att skapa en databasanslutning
Detta tyder på att användarnamnet och/eller lösenordet i din wp-config.php-fil är felaktigt eller att vi inte kan ansluta mot servern på lokalhost. Detta kan bero på att din databasserver är nere.
Är du säker på att du har rätt användarnamn och lösenord?
Är du säker på att du angivit rätt adress till databasservern?
Är du säker på att databasservern är online?"
Jag har i wp-config.php testat att ändra "lokalhost" till annat, som mindomän_se, mindomän.se, one_com och one.com men det kommer upp samma sak om och om igen. Vad är det för fel?
Fråga One.com om detaljerna. Kör man WP på sin egen dator är det oftast localhost, men på ett större webhotell är det inte alls säkert att det går att gissa sig till.
(Din databasserver och FTP-server är alltså inte nödvändigtvis på samma IP/domän.)
Du behöver inte ändra i wp-config.
Ladda upp alla filer där du vill ha dem. I rooten eller i en mapp.
Gå till adressen där du la filerna o Klicka dig frammåt.
Du behöver bara fylla i anv o databas som jag tror är samma samt lösen.
Sen väljer du ett eget användarnamn för att logga in på bloggen samt ett lösenord.
Klart.
Klart.
