Jag kommer att lägga till en av mina domäner till ett nytt webbhotell och peka om namnservrarna till dessa. Det jag undrar är, om sidan är online idag, kommer det uppstå nedtid när jag pekar om domänen och därmed byter namnservrar, eller kommer man hamna på den gamla hemsidan tills allt fungerar med de nya namnservrarna?
Det beror på hur du ser det. Eftersom att den här uppdateringen ska "spridas ut" över internet kommer det ta ett tag innan posten i alla DNS-servrar som har den cachad har uppdaterats.
Därför kommer du ha en övergångsperiod där vissa kommer till den nya webbsidan, och vissa hamnar på den gamla.
När du skriver att peka om namnservrarna menar du att skall byta DNS servrar och/eller byta ip-numer till websidan?
Behåller websidan samma ip-nummer så kommer ingen att märka något.
Om du däremot byter ip-nummer till websidan så kan det ta ett tag innan den nya ip-adresser distribuerats ut, hur lång tid det tar beror på vilken TTL adressen har i namnservrarna men räkna med någon eller några dagar.
Så om möjligt ha den gamla sida kvar under några dagar eftersom dom som inte fått den nya ip-adressen kommer att gå till den gamla sidan.
Okej, så om det är nya namnservrar och ny ip adress så kan det ta upp till 48h?
Det beror på hur ofta folks olika internetleverantörer (ISP) uppdaterar sina servers. Svenska leverantörer är ofta ganska vakna och uppdaterar en gång/dygn eller ibland flera ggr/dygn. Använder man http://www.opendns.com/ som namnserver (som jag gör) så uppdaterar dom sina servrar var femte minut eller nåt.
Men som GunnarD skriver: Räkna med ett dygn - max två.
Okej. Finns det något fulknep man kan ta till så att sidan fungerar under tiden, kanske med hjälp av att göra en 301 till en andra domän tills dess att nya inställningar fungerar etc... Kommer förlora alldeles för mycket kunder på att vara nere upp till två dygn...
Som GunnarD åxå föreslog, så bör du ha kvar den gamla webbplatsen några dagar, tills du ser i loggarna (eller vanlig besöksstatistik) att all trafik gått över till den nya.
Alternativt lägger du bara upp en index.html på den gamla servern med en redirect i head:
<meta http-equiv="refresh" content="0;url=http://din nya servers ip-adress här/">
eller i en htaccess:
Options +FollowSymLinks
RewriteEngine on
RewriteRule (.*) http://nya serverns ip här/$1 [R=301,L]
Ja precis, den gamla webbplatsen kommer vara kvar ett tag. Har du någon idé om man kan visa den gamla webbplatsen tills dess att den nya fungerar. Det skulle vara det bästa.
Installera den nya platsen så att den visar samma som den gamla, när du sedan ändrar dns-servrarna så låter du bara den gamla platsen vara aktiv/igång några dagar efter ändringen.
Dom användare som inte fått den nya informationen kommer att komma till den gamla servern medans dom som fått den nya informationen kommer till den nya. Det är bara att vänta så kommer trafiken flyttas från den gamla till den nya.
Det viktiga är att hålla den gamla servern igång några dagar efter ändringen så skall det inte vara någon fara.
Det går inte. Antingen släcker du ner den gamla helt, och då kommer en del besökare helt enkelt inte att hitta din webbplats förrän deras ISP har uppdaterat DNS.
Eller så ligger både den nya och gamla uppe, och då hittar alla besökare någon av dom, och efter ett par dagar hamnar alla på den nya.
Notera att jag i exemplen ovan skrev att du ska lägga in IP-adressen på den nya servern - inte ditt domännamn. Skälet är givetvis att de som hamnar på den gamla sajten kommer att hamna där igen om du skriver domännamnet. De besökarna måste dirigeras om med hjälp av IP-adressen till den nya sajten.
1. Sätt upp den nya som den ska vara.
2. Skicka besökarna som besöker den gamla till den nya med t.ex. en header
3. Ändra DNSen så att besökarna kommer till den nya direkt.
4. När du inte längre får några besök på den gamla kan du ta ner den.
255 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
