Hjälp att testa att domän fungerar
Webbutveckling
5 svar · 540 visningar · startad av Type
Medlem sedan mars 20021 239 inlägg
Hej
Jag har haft problem med en domän som jag försökt peka om, kan ni hjälpa mig o testa så att den fungerar som den ska? Jag har några personer som inte kan nå den; www.percussionkinetics.com
Jag är tacksam om ni testar och svarar om ni kommer till den svarta sidan eller till en godaddy.com-sida. Och det vore toppen om jag kunde få svar relativt snabbt.. Tack på förhand!
Funkar för mig. Det är normalt att DNS'er tar lite tid på sig att uppdateras. Räkna med att det kan ta ett dygn i extremfall. (Bara för vissa enskilda användare då...) Att starta om webbläsaren kan hjälpa.
Däremot en personlig kommenterar: Jag tycker att det verkar aningen användarovänligt att man ska behöva klicka på två enter-länkar om man är på fel sida från början. Alltså: länken "Enter Europe" på http://www.percussionkinetics.com/ bör gå direkt till http://www.vectorpedal.com/vector/ istället för till http://www.vectorpedal.com/. Och droppa target="_blank"...
Medlem sedan sep. 20051 758 inlägg
Såhär ser det ut när jag klickar på länken (en sida med svart bakgrund).
Jag kommer till en svart sida (samma som ovan).
Kom ihåg att det kan ta upp till 48 timmar innan en ompekning har gått igenom hos alla internetleverantörer och andra dns-servrar världen över.
Därför kan folk se olika saker beroende på vems dns-server dom frågar.
Ok för mig.
Tack alla för era snabba svar! Det är framför allt personer i USA som inte kunnat nå sidan men jag har inte kollat på en halvtimme nu så det kanske fungerar...
Jag vet att sidan har en del att önska, men det är inte jag som byggt den. vi jobbar på en förbättring med tiden... Ingen som vill köpa en pedal förresten? ;) Haha.
Tack alla för hjälpen! wF kan man lita på :)
258 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
133 ms — deklarationer (db)
129 ms — ändringar (db)
