Blogspot
Webbutveckling
8 svar · 530 visningar · startad av SoulGod
Medlem sedan aug. 20051 200 inlägg
Jag håller på med en kunds blogg som ligger på Blogspot,
och skall nu läsa in hans sida via en Iframe...
Min fråga är:
Kan man ta bort den "blogger-framen" som ligger längst upp på sidan på något sätt?
Hittar den inte i koden nämligen :(
Ligger som en iframe, nästan direkt efter body taggen.
Hittar nada ....
Såhär ser min "första" del av koden ut kring body ...
<body expr:class='&quot;loading&quot; + data:blog.mobileClass'>
  <div class='body-fauxcolumns'>
    <div class='fauxcolumn-outer body-fauxcolumn-outer'>
    <div class='cap-top'>
      <div class='cap-left'/>
      <div class='cap-right'/>
    <div class='fauxborder-left'>
    <div class='fauxborder-right'/>
    <div class='fauxcolumn-inner'>
    <div class='cap-bottom'>
Är det inte samma som på denna sidan: http://testledaren.blogspot.com/ ?
Koden för översta menyn hämtas in i iframen nedan.
<body>
<div class='navbar section' id='navbar'><div class='widget Navbar' id='Navbar1'><script type="text/javascript">
    function setAttributeOnload(object, attribute, val) {
      if(window.addEventListener) {
        window.addEventListener("load",
          function(){ object[attribute] = val; }, false);
      } else {
        window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; });
<iframe src="http://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID=34125884&amp;blogName=Testledaren.se&amp;publishMode=PUBLISH_MODE_BLOGSPOT&amp;navbarType=BLUE&amp;layoutType=LAYOUTS&amp;searchRoot=http%3A%2F%2Ftestledaren.blogspot.com%2Fsearch&amp;blogLocale=sv_SE&amp;homepageUrl=http%3A%2F%2Ftestledaren.blogspot.com%2F" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" frameborder="0" height="30px" width="100%" id="navbar-iframe" allowtransparency="true" title="Blogger Navigation and Search"></iframe>
<div></div></div></div>
Jo det är det, men jag hittar inte i koden någonting om Navbar ( har sökt tidigare också ) ..
Har även klickat i "utöka komponentmallar" , men hittar ändå inte ... :(
Kan det vara bara för jag har valt den nya "Malldesignern" ?
Har du någon länk så kan jag se om jag kan hitta den?
http://lundholm-rally.blogspot.com
Den ligger med i källan, men den finns inte med när jag går in på "design / redigera html" på min sida .. :(
Den finns där om man i webläsaren visar källkoden.
Antagligen något som google "tvingar" på alla gratis bloggar på blogspot.com.
Men har sett bloggar där som inte har den, ser att den ligger i en div med id NavBar och en div med id NavBar1, man kan inte bara css eller javascript göra en hide på dom divarna?
Den här bloggen ligger också på blogspot http://technodrone.blogspot.com/ och där syns den inte, kan bero på följande CSS kod:
#navbar-iframe {
height:0px;
visibility:hidden;
display:none;
La in koden och det tog bort själva innehållet i framen,
sen gjorde jag en css som flyttade upp container-diven 35px upp,
så då försvann den ..... tack för hjälpen :)
293 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
148 ms — deklarationer (db)
143 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
142 ms — ändringar (db)
