Bakoframvänt? (Joomla)
Webbutveckling
12 svar · 640 visningar · startad av mikaelsooh
Medlem sedan feb. 2007200 inlägg
Sitter och bygger en sida i Joomla. På sidan hamnar skiljetecken bak och fram. Dvs. att meningarna börjar med punkter och utropstecken och liknande istället för att sluta med dem.
Även justeringen av text och liknande har drabbats av detta. Har faktiskt inte en aning om vad fasen jag lyckats fumla till.
Kan någon hjälpa mig?
Aldrig ens hört talas om att någon lyckats med detta. Grattis! :)
Kan det vara så att du av misstag satt in "direction:rtl" (right-to-left) någonstans i stilmallen? Eller att du fubblat till det i webbläsaren du använder? Har du sidan uppladdad någonstans så man kan få se eländet?
Det skulle vara om jag drällt in direction, men känns inte som det...
Ska bara göra sidan tillgänglig. Finns på mikaelbruer.se om några minuter.
Gjorde en snabb koll, men såg en annan sak, sidan är extremt bred både i FF och i IE8.
Du har template_rtl.css på din sida, i den finns:
html {direction: rtl;}
body{direction: rtl;}
mvh
Gunnar - 1000px. Högst avsiktligt. Ytterst få idag som använder mindre upplösning än så. Går givetvis att minska mer, men då får jag minska bilderna som ska upp och de blir jädrigt tråkiga då.
@anders - Var? Inget jag slängt in där. Har letat igenom css-, index- och templatedetails-filerna och hittar inte det.
Jag tittade på källkoden på din sida, och där är template_rtl.css inlänkad - och den innehåller kodraderna ovan.
@nders - Var inne och kollade. Såg att det var där. Frågan är mest vilken jävla modul det är som vill ha den. Irriterande.
Troligen någon/något som har med språkval (typ arabiska) att göra. Om du inte är intresserad av det - gå in och ändra direkt i den stilmallen då.
Den är betydligt bredare än så, gissar på 10000px.
Ser bilderna utan att skrolla, men om jag skrollar mycket åt vänster så ser jag några menyalternativ, kan det vara så att du positionerat menylaternativen långt åt vänster för att gömma dom men glömt att sätta att dom inte skall visas?
Danne V - Problemet är att det är en stilmall som är kopplad antingen till en modul eller komponent. Vet inte exakt vilken, men måste försöka felsöka fram det. Kan iofs ändra det direkt, men det vore najs att veta var det kommer ifrån.
Gunnar - Ser det. Irriterande.
Det senare tar jag gärna emot ett förlag på hur jag löser...
Menyn har jag inte byggt själv utan bara modifierat färg och sånt på. Att bygga liknande övergår min förmåga.
@nders - Tog bort rtl i filen och det funkade givetvis. Hittade även modulen som styrde den filen. Helt opåverkad av förändringen. Tack för hjälpen!
Löste det! Hade lyckats plocka bort lite saker vid en felsökning. Återställt och fungerande!
Nu är det bara bildgallerier och liknande kvar. Utmärkt!
Tack alla!
254 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
122 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
