nybörjare vill bygga hemsida
Webbutveckling
34 svar · 5 571 visningar · startad av agneos
Medlem sedan mars 201027 inlägg
hej jag är ny här och behöver hjälp, jag kan ingeting om att skapa hemsida men jag läste lite och nu vill jag prova och skapa en egen hemsida, så jag har laddat ner dreamweaver cs3 och core FTP lite, så nu vad kan jag göra hur ks jag forsätta?
att bygga forum är lättare eller hemsida?
vad är den lätaste och bästa sättet att bygga hemsida?
(jag är ny, om forumet är i fel område hoppas att admin flyttar på den)
tack!
Medlem sedan aug. 200929 inlägg
Alltså forum kan man få gratis via tjänster.
Men för att skapa en hemsida (online) måste du ha ett webbhotell. Kort sagt dåliga sånna finns gratis. Bra kostar pengar.
Vad du skaffat är bra grejjer att börja med. Programmera själv mycket i Dreamweaver förr. Du kan få en bra start genom att börja med att skapa en html-sida i programmet.
Sen bör du lästa en guide över html. Det är rätt enkelt när du förstår hur det fungerar.
T.ex. <strong>hej</strong> = hej i fet text.
När du kan html och hur man designar på en hemsida kan du höra av dig igen om serverspråk som php eller asp.net.
Tråden flyttad till Webbutveckling - Övrigt.
tack admin!
om html jag tror jag kan lite eftersom jag hade konto på https://www.playahead.se och där var det man gör sitt profil med html så jag har lite idé om det, men jag kan tänka mig att det är svårare för hemsida, men gör man hemsida bara med html?
agneos skrev:
tack admin!
Man kan göra en hemsida med mer än html. T.ex. bör man använda css (cascading style sheet) för att formatera webbplatsen, dvs ge färger, typsnitt, marginaler och annat som ger den visuella utformningen.
Tips: Gå till bibblan eller en bokhandel och skaffa några böcker om grundläggande webdesign. Sök tutorials på webben (oftast på engelska och ganska kortfattade). Kolla in https://www.webdesignskolan.com
Medlem sedan maj 20011 826 inlägg
Ja, med HTML specificerar du innehållet. Du kan enkelt skriva en HTML fil i Anteckningar, spara filen och sen visa den i din webbläsare.
T.ex.
<html>
<title>Min hemsida</title>
<body>
<h1>Välkommen till min hemsida</h1>
<p>Tack för besöket</p>
</html>
Sen kan det hända att du vill ha den snyggare, med lite färger och bättre layout, då ska du använda CSS. Då blir det enkelt att byta mellan olika stilar medans du har kvar samma innehåll.
Sen kan det hända att du vill ha lite interaktiv funktionalitet, t.ex. Kontrollera att användaren skriver in en e-post-adress i ett textfält. Då måste du använda dig av JavaScript.
Sen kan det hända att du vill bygga en lite mer avancerad hemsida som t.ex. ett forum eller en gästbok. Då behöver du programmera så att servern kan spara dina användares data. Då behövs dels ett språk på servern, t.ex. PHP. Du behöver också en webbserver t.ex. IIS, Apache eller Nginx. Och till sist så behöver du en databas där du kan spara informationen t.ex. SQLite, MySQL eller MS SQL Server, och du anropar databasen med ett fråge-språk som heter SQL.
T.ex.
<html>
<body>
</html>
många av frågor som jag hade i tankarna du har svarat på ;D men när man går in på en hemsda så det inhåller många sidor tex först kommer startsida sen det finns altnativ och trycka på så hur gör man det att man trycker på en knapp i hemidan så går den till en anna sida tex du går i på https://www.web-forum.nu och sen klicker på FAQ så går du dirket till en anna sida hur gör man det?
Medlem sedan juni 20031 837 inlägg
för att göra en länk skriver du
<a href="www.webforum.nu">webForum</a>
Det finns ju faktiskt massor av verktyg för att göra hemsidor utan att man behöver gräva ner sig i hakpareteser och abbriverade meningar.
Kolla in vad Joomla eller Expression Web kan göra för dig.
Kom ihåg att det ständigt växer fram nya vägar!
Alla måste inte gå i samma gamla hjulspår ;-)
agneos skrev:
många av frågor som jag hade i tankarna du har svarat på ;D men när man går in på en hemsda så det inhåller många sidor tex först kommer startsida sen det finns altnativ och trycka på så hur gör man det att man trycker på en knapp i hemidan så går den till en anna sida tex du går i på https://www.webforum.nu och sen klicker på FAQ så går du dirket till en anna sida hur gör man det?
Ja, som The Hulk svarade så gör man det genom länkar.
Den första sidan man kommer till heter ofta <b>index.html</b> och den kan se ut såhär:
<html>
<body>
<p>
För att läsa mer om mig så klicka gärna på länkarna här:
<a href="ommig.html">Om mig</a>
<a href="omminkatt.html">Om min katt</a>
<a href="http://www.webforum.nu/">På webforum kan man fråga om hemsidor</a>
</p>
</html>
Sen så gör du en ommig.html och en omminkatt.html som kan se ut såhär:
<html>
<body>
<h1>Om mig</h1>
<p>Jag tycker att det är roligt att göra hemsidor.
<a href="index.html">Länk tillbaka till startsidan</a></p>
</html>
Sant, men det är ändå bra att ha en grundläggande förståelse för HTML och hur det fungerar innan man sätter sig in i mer avancerade verktyg. Att skriva en simpel hemsida i Anteckningar är trots allt väldigt trivialt och lärorikt om man inte kan det.
Visst, du kan ha bil utan att ha en susning om hur den funkar åxå. Men om du vill ha ett hum om hur en webbplats fungerar "under huven" så underlättar även om du använder en färdig CMS som t.ex. Joomla.
TS skriver dessutom "...nu vill jag prova och skapa en egen hemsida" och då blir det lite kinkigt om man inte vet jota. ;)
Att inte kolla in vad färdiga verktyg kan göra för att "skapa" är fel tycker jag.
Men varför inte låta Agneos beskriva lita vad som är syftet med hemsidesgrejen då?
Vi kanske alla har gett fel råd!
syftet är att jag vill lära mig hur man gör en hemsida, men det ser ut så att html det är svåraste sättet och göra hemsida, jag tycker om och prova på nya grjer och lära mig.
men jag vill också tjäna pengar på den genom reklam.
är one.se den bästa webbhotell?
Medlem sedan feb. 20005 891 inlägg
HTML är inte "det svåraste sättet" - det är det enda sättet. De verktyg Lasp nämnde, editorer och CMS, är egentligen bara program som genererar HTML. Om du verkligen vill lära dig att "bygga hemsidor" finns det faktiskt inget alternativ till HTML. Börjar du med nån editor som låter dig droppa element och skriva text direkt (kallas WYSIWYG), ungefär som du skriver i Word, så kommer du att fastna så fort editorn genererar slarvig kod och inte ha en chans att fixa problemet - för du har inte lärt dig grundläggande markup.
Men det är verkligen inte svårt. HTML är egentligen inget annat än formatering med fördefinierade element, ett sätt att skapa strukturerade dokument, och kräver ingen programmeringserfarenhet. Spara erciz exempel som .html-filer och titta i en webbläsare, vid sida om koden. Sen googlar du efter "html tutorials" och går igenom vad de olika elementen används till. För att utveckla behövs inget webbhotell - det gör du på din egen dator (lokalt).
Nej.
Inte det bästa, men ett av de billigaste. Det duger bra åt dig. Men innan du börjar tänka på webhotell så räcker det bra med att utveckla på din egen dator. Återkom hit till webForum så fort du behöver hjälp, här finns det många kunniga som gärna hjälper dig. Lycka till.
Nej.
jag har laddat ner en mall och har laggt den i dreamweaver men nu vill jag redigera den, det blir lättare man ser var de olika taggar är placerad och vilken är vilken :D
<html>
<body>
<p>
</p>
</html>
<html>
<body>
<h1>Om mig</h1>
</html>
men hur ska jag hämta den länken som gör så att den går tillbaka till stardsidan? och hur vet jag att den ord man kan tryck på eller ej det syns ej i dreamweaver.
Jag föreslår att du slänger ut Dreamweaver och bara kör i en enkel texteditor ibörjan som t.ex. Anteckningar eller Notepad++
Länkar gör man med <a>-taggen: läs mer på http://www.w3schools.com/html/html_links.asp
Gör du länkar så som jag beskrev så räcker det om filerna ligger i samma katalog. Testa att spara filerna i Anteckningar och öppna dom i en webbläsare, som jag föreslog tidigare.
Nej nej nej! DW är perfekt för en nybörjare om han/hon kör "Split", dvs delar upp filfönstret så att BÅDE källkod och WYSIWYG syns.
272 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
126 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
