phpBB är helt vitt när man besöker sidan
Webbutveckling
2 svar · 578 visningar · startad av haider
Medlem sedan jan. 2003956 inlägg
Har någon varit med om att man phpBB är helt vitt när man besöker sidan?
Ingen aning om det är nån bugg eller säkerhetshål.
Har version 3.0.4 när senaste är 3.0.6. Har lekt och skinnat lite och har lite svårt att patcha upp utan att sabba mina modifikationer.
Så jag vet inte om det finns känsa säkerhetshål som - vad vet jag - hackers sniffar sig till och på så vis sabbat forumet.
Men jag tror inte det dock.
Vit sida betyder i regel syntaxfel i kombination med avstängda felmeddelanden. Prova följande:
 error_reporting(E_ALL);
 ini_set("display_errors", 1);
Dock funkar den koden inte om den ligger i samma PHP-fil som har syntaxfel. (Men däremot om filen med fel är inkluderad)
Om alla sidor är tomma så ligger felet troligen i en gemensamt inkluderad fil. Alltså: Lägg koden ovan temporärt i t ex index.php och se om index-sidan ger ifrån felmeddelanden med ledtrådar.
Om inte det funkar så kan det eventuellt vara så att phpBB själv stänger av felmeddelandena.
Nix, det förblev vitt.
Jag gjorde en chansning och la in senaste versionen i en egen mapp, kopierade in config filen och allt funkade. Behövde av någon konstig anledning uppdatera till 3.0.6 trots att jag hade laddat upp just den versionen. Kanske var den automatiska uppdatering för databasen endast.
Hur som helst funkar det nu och jag begriper inte vad som spökade i den tidigare mappen.
Jag är fortfarande okunnig och därmed paranoid vad gäller säkerhet på en sida. Jag förstår alltså inte hur en applikation, tex phpbb kan ha svaga punkter och hur - om det ens är möjligt - sidan kan hittas och utsättas för en eventuell attack. Och hur jag kan veta om just det där var nåt sådant.
tillägg: hade problem med SQLen tidigare; den hade blåsts upp till över 100Mb. Jag fick "komprimera" den vilket minskade den till under 5Mb. Så kanske var det något med SQLen som stoppade maskineriet.
250 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
118 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
