Struktur och upplägg av en sida
Webbutveckling
5 svar · 445 visningar · startad av web
Medlem sedan juni 200915 inlägg
Har en sajt med en hel de innehåll samt två integrerade wordpressbloggar. Skapade tidigare två subdomäner för att enkelt kunna installera wordpressbloggarna men har nu i efterhand upptäckt att subdomäner inte är det bästa ur ett SEO-perspektiv för resten av sajten.
Kan jag nu i efterhand installera de två bloggarna i samma root som övriga sidan utan några problem, eller vad säger ni om det?
Tack!
Hur menar du? Vill du inte lägga bloggarna i varsin underkatalog?
I en undermapp i rooten, genom att bortse från subdomänerna.
Jo absolut, det ska bara vara att flytta filerna från vardera subdomän in i varsin underkatalog. Eventuellt kan du behöva ändra något i Wordpress' inställningar. (Vilken bas-URL du utgår från) Men det ska vara enkelt fixat.
Sedan kan du sätta en redirect från subdomänen till den nya platsen. Det gör du genom att som enda fil lägga en .htaccess (Filnamnet börjar med en punkt) i webb-roten för respektive subdomän:
Options +FollowSymlinks
RewriteEngine on
rewritecond %{http_host} ^subdoman.minsida.com [nc]
rewriterule ^(.*)$ http://www.minsida.com/nyabloggen/$1 [r=301,nc]
På så vis kommer alla som försöker komma åt bloggen på den gamla platsen hamna på den nya platsen.
Okej, tack för tipset. Jag kan alltså bara kopiera kodsnutten där och lägga in ett dokument och döpa det till index.htaaccess t ex?
Nä, alltså själva filen heter .htaccess med punkt i början. Kan du inte döpa den så, döp den bara till htaccess, ladda upp den och döp om den på servern mha ftp-programmet. Och den ska alltså ligga i subdomänens webroot.
122 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
