Joomla fråga!
Webbutveckling
6 svar · 614 visningar · startad av huggerFanta
Medlem sedan okt. 2002304 inlägg
Jag försöker att i administrator strukturera innehållet så att det blir enklare att administrera, hitta hitta bland alla artiklar!
Detta tänkte jag göra genom att lägga upp sections/categories, men när jag kopplar en artikel till en section så visas den på alla sidor på siten.
Hur ska jag göra så att en section/category bara hanteras i admin och inte på siten i stort?
Medlem sedan dec. 20082 inlägg
Visas den på ALLA sidor på sidan? Låter skumt. Men du har kanske lagt in en generell sektionslänk i menyn så ändrar du menylänken att bara visa en speciell sektion/kategori så bör det funka.
Lite kryptiskt meddelande men tror att det är detta du måste göra.
Vad menar du med en generell sektionslänk?
Sectioner i admin är väl inte kopplade till webplatsen istort, alltså den sida som besökaren ser?
Var kan man se sidan så att jag fattar? :)
Just nu har jag tagit bort sektioneringen. Men jag tänkte lägga upp sektioner för att dela upp det hela i administrator.
Sidan det handlar om är http://atraxse.kund.vmi.se (temporär adress).
Det jag tänkte göra är att lägga tex. Konsulter i en egen sektion, men så fort jag gorde det, och lade in en av konsulterna i sektionen, kom denna konsult fram på samtliga sidor!
Sektioner och kategorier för Artiklar har (primärt) inget med om de visas eller inte. Detta bestäms först och främst om artikeln är aktiverad eller inte, sedan om den ska visas publikt eller för de som är registrerad/special, och sen finns det fler faktorer som påverkar.
Du kan alltså kategorisera och sektionera som du vill, men sen måste du ange i t.ex. en meny vad som ska ska visas, t.ex. alla artiklar i kategorin XX och sektionen YY.
Hoppas det hjälpte en aning...
Det löste sig. Det hela handlade om att jag installerat en modul som inte ens kunde användas för endamålet. Jag inaktiverade den och då funkade allt perfekt!
Nu återstår det lite mini trimning på sidan bara!
293 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
160 ms — deklarationer (db)
161 ms — ändringar (db)
