Jag är bara en glad amatör när det gäller filmklipp på webben. Skulle uppskatta lite input från folk som vet. Detta är läget:
Jag har Flash CS3 (programmet), FCP och lite andra multimediaprogram.
Ska lägga in fyra olika klipp på varsin sida i en sajt. Har klippen i två olika format: Dels 4 st wmv-filer,25-35Mb vardera och ca 4-6 minuters film. Dessa är formatet 16:9 som är korrekt format.
Dels har jag en enda mpg-2-fil på c 350Mb där alla klipp är samlade. Formatet är 4:3. Men där finns det vita linjer o annat jox ovanför/nedanför själva bildytan.
Jag vill ha klippen inlagda på mest optimala sätt. Både när det gäller nedladdningstid och användarvänlighet. Men det ska också vara snyggt.
Tänkte försöka dra in dom som filmer i en flash-fil eftersom gränssnittet är lite flådigare än vanlig vanilla wmv. Men det går ju inte eftersom dom är utgråade när man ska försöka importera.
Borde jag alltså i så fall dela upp den där stora mp-2-filen i fyra klipp? Hur kan jag då croppa bildytan så att jag får 16:9 och blir av med de vita linjerna osv? Går det i FCP?
Och om flash är att föredra, finns de andra, snyggare "boxar" nånstans för nedladdning än de som finns original i programmet?
Det är det som är så grym med Flash CS 4. Bara att importera video-filen så är det klart. Lite bökigare i CS 3, men har du provat att välja Import video från menyn? Jag jobbar aldrig med djävulens format wmv så jag blir inte förvånad om det är utgråat.
Jag brukar dock använda ett program som heter Sorenson Squeeze för att beskära och komprimera video enkelt för nätet. Antingen sparar jag dem som flv eller som mp4/m4v. Jag är inte säker, men Squeeze kan säkert läsa in wmv.
Självklart kan du använda FCP för att beskära. Slå bara på wireframe, förslagsvis wireframe+image och dra till det som du vill. Valet hittar du högst upp i videofönstret. Du kan såklart exportera ut i valfritt format direkt från FCP. Använd då Export using quicktime conversion och välj önskat format.
Sen om du får bäst kvalitet genom att använda mpeg-2-filen eller wmv-filerna får du själv testa.
Phew... jag kör Mac och köpte Pro-versionen av Flip4Mac nyss. Den konverterar wmv-filerna till bl.a. mpeg-4. Så slipper jag jiddra med FCP som jag inte är sådär jättebekväm med.
Sen ska jag dra in dom i en varsin flash-fil o få en sån där tjusfull box runtom. Men alltså, finns det fler att få tag på nånstans än de varianterna som finns med i flash CS3 från början? Alltså med annat utseende?
