Sökes: plugin likt Firebug till IE7
Webbutveckling
5 svar · 1 268 visningar · startad av sgtpepper
Jag kör Firefox som standardbrowser, med det utsökta tillägget Firebug (ett måste för alla seriösa webbutvecklare). I den kan jag browsa DOM-träd, se laddtider för alla element på sidan, debugga JavaScript, injicera nya JavaScript och HTML direkt i en laddad sida osv, helt underbar när man meckar med avancerade gränssnitt.
Min fråga är om det finns något liknande till IE? Jag sitter i en miljö där jag ibland måste testa en del saker på IE6/IE7, just nu har jag en funktion som fungerar i Firefox men inte i IE, misstänker att det är lite JavaScript som inte eval'as ordentligt efter att de returnerats i ett AJAX-callback, så jag skulle vilja in och debugga lite.
Det skulle vara Visual Studio då. Men annars kan du klicka på fel-ikonen längst nere till vänster i fönstret för att se var felet skedde. Om sidan är ordentligt avlusad innan du kör den i IE bör du inte få sååå mycket fel.
"Klicka på fel-ikonen"?!? Jag har inga exekveringsfel så det ger mig ju precis ingenting.
Jag vill kunna sätta breakpoints på valda ställen i koden och sen stega genom exekveringen och detaljstudera variablernas värden, precis som jag kan i Firebug. Det måste ju rimligtvis finnas något liknande till IE? Läste något rykte om att IE8 kommer att komma med Firebugliknande funktionalitet, men finns det inget externt tillägg som ger denna funktionalitet redan nu?
Vilket sammanträffande att jag för ett tag sedan satt och strösurfade precis ett liknande alternativ, som jag minns att jag Googlade fram. Jag testade det dock aldrig, men kanske kan det vara nåt?
Jag hittade länken igen genom att googla "firebug to ie". ;)
http://it.toolbox.com/blogs/rymoore/firebug-for-internet-explorer-21485
Tackar! Ska kolla på den.
Hittade ett script på Firebugs sida också, som skulle fungera som en fattigmans-Firebug för andra webbläsare, Firebug Lite, verkade dock inte funka i min IE, men det kanske bara var något temporärt, ska prova lite mer.
Medlem sedan sep. 20011 914 inlägg
DebugBar
124 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
