.htaccess-fil?
Webbutveckling
8 svar · 892 visningar · startad av Akutbajsa
Medlem sedan dec. 20076 inlägg
Jag skaffade mig en wordpressblog och bestämde mig för att ändra permalänkarna, men precis när jag hade uppdaterat inställningarna står det att jag måste uppdatera min .htaccess-nånting. Jag fattar ingenting, förutom att jag måste skapa en htaccess-fil, men hur sjutton gör jag det?
En vanlig textfil som du skapar med Wordpad (eller vad det heter på Win) och döper till ".htaccess" (med punkten före). Den lägger du in i "root", dvs i samma folder som din index.html (eller index.php eller vad du kan ha) finns.
Det står väl vad du ska lägga in i filen, va?
Nä, det står att jag ska skapa en htaccess-fil, det är därför jag inte fattar någonting
Jo, men står det vad du ska skriva i filen du skapar? Kan du göra ett inlägg här och kopiera in EXAKT vad det är dom säger att du ska göra?
Eller är det bara så att du ska skapa filen, lägga in den utan att skriva någonting i den och se till att Wordpress kan skriva själv i den genom att ge rätt permission (t.ex. CHMOD 766)?
Red: Jag gissar att din server måste (?) vara Apache och ha mod_rewrite påslagen också. Kolla med ditt hotell om detta gäller. Är dock lite osäker. Men testa alla fall att lägga in en tom htaccess-fil och CHMODDA till t.ex. 766 (och eventuellt aktivera permalinks-alternativet i Wordpress-inställningarna om det behövs).
Det stod att jag skulel skriva in
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteBase /english/
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /english/index.php [L]
</IfModule>
Och jag gjorde det, döpte filen till .htaccess och laddade upp den i wordpress-mappen.
Det stod något om att wordpress inte kunde skriva om i filen så jag var tvungen att göra, men jag gjorde ju det så jag är riktigt förvirrad. :/
RewriteEngine On
</IfModule>
OK. Men du förklara lite vimsigt.
Efter att du laddade upp, var det DÅ som WP sa att den inte kunde skriva, eller vaddå?
Fungerar det nu då, eller?
haha, jag är lite vimsig ^^
Nä, det fungerar fortfarande inte. Det stog nog inte så innan, men nu står det i alla fall
"If your .htaccess file were writable, we could do this automatically, but it isn’t so these are the mod_rewrite rules you should have in your .htaccess file. Click in the field and press CTRL + a to select all."
Och sen stod koden under.
Medlem sedan maj 20021 558 inlägg
Det kan inte vara så att windows är inställt på att dölja filtillägg så att filen egentligen heter .htacces.txt? Om du har något ftp-program så kan du gå genom det för att skapa filen direkt på servern och sedan ge fulla skrivrättigheter till den.
Medlem sedan maj 20071 061 inlägg
Gör som "Danne V" säger och ändra rättigheterna på filen så att programmet själv kan ändra i filen så ordnar det ju sig !
Danne V skrev:
.... genom att ge rätt permission (t.ex. CHMOD 766)?
122 ms — deklarationer (db)
119 ms — ändringar (db)
