"Access denied" i Drupal
Webbutveckling
3 svar · 657 visningar · startad av dynamic
Medlem sedan jan. 200784 inlägg
Jag har precis installerat ett nytt Drupal 5.7 på mitt webbhotell och kopplat det till en databas. Men när jag ska logga in med mitt första adminkonto, får jag "Access denied, you are not athorized to access this page".
Installationen ligger i en undermapp till en annan drupalinstallation som redan är i gång, och jag har andra installationer i andra undermappar som funkar. Men varför kommer jag inte in denna gången? Jag har t o m labbat med databaserna och försökt ställa om värdena för users och access mm, men utan framgång. Kan det vara någon access till någon mapp som strular?
Tacksam för alla tips.
Medlem sedan jan. 200826 inlägg
Hej Dynamic!
Jag har haft liknande problem men de gick att lösa...
Det är inte så att du loggar in på https://www.example.se och sedan har Drupal inställd på att webbplatsen ligger på example.se (utan www) eller tvärtom ?
Efter att min webbhotelladministratör skrivit in följande i .htacess funkade det! (dock funkar det fortf. ej i FF på Mac :()
php_value session.save_path "/tmp"
php_value session.cookie_path "/"
w333! Pratar du om $base_url = 'http://www.sajtnamn.se' etc; i settings.php?
Jag har aldrig trixat nåt med sådana ändringar utan har låtit det förbli kommenterat.
Hej dynamic.
Jag pratar om att se till att man inte hamnar i läget där inloggingen serveras från https://www.example.se och resten av siten går under example.se (eller tvärtom) - dvs att konfigurera Drupal till att generera länkar enbart för det alternativ du vill ha, och sedan (via t.ex. .htaccess) se till att "det andra" redirectas (samtidigt som man mekar till cookie domain till samma värde - se t.ex. http://www.wanderings.net/notebook/Main/SolveDrupal5LoginProblem - obs formatet på cookie domain! )
Man "ska" naturligtvis antagligen inte behöva ta till storsläggan sådär, men det verkar funka ibland iallafall :)
251 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
120 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
