Hur tar jag bort en frame i Dreamweaver?
Webbutveckling
8 svar · 713 visningar · startad av Kalle M
Blir tokig.
Har har en topframe som jag vill ta bort. Får ej bort den. Har fått för mig att man bara kan dra i kanterna mot linjalen och den är borta men det funkar ju fasen inte. Är det för att jag har text och innehåll i topframen?
Är dom tomma brukar det funka. Hur gör jag?
Eller är man tvungen gå in i koden ta bort?
Funkar dra för ta bort ibland och ibland inte!?.
Det ska gå att "dra bort" den. Gör det inte det, så gå in i koden och ta bort den. Är det för krångligt, så skapa ett nytt dokument med rätt antal frames, spara med samma namn och länka in de sidor du ska ha i ramarna.
Tänkte skriva lite mer, men har fått kritik för att jag i så fall svarar på något som trådskaparen inte frågat om, så det här får duga.
Ok!
Det funkar att dra ramarna när man inte har något innehåll i dom.!?
Försöker hålla ner Alt-tangenten och får dubbelpil för att kunna dra men det funkar sedan inte att dra.
Beror det på följande? :
Att jag drar vid kanten när jag vill skapa en ny frame?
Ska jag hellre gå in i Modify/frames och splittra den vägen?
Medlem sedan jan. 20011 154 inlägg
Ta fram framepaletten, växla till splitläge där du ser design och kod eller bara kod för den delen funkar nog också. Klicka på en av framsen i paletten så markeras koden för den framen. Ta bort koden.
Jonne:
Jag har tagit fram framepaletten och markerat ramen.
In i koden och delete på exempelvis:
<frame src="topmeny.html">
Verkar ändå som jag inte får bort den riktigt.
När jag sedan kollar i designläge så e den kvar fast den ej har något innehåll!?
Sparar jag så vill den spara den framen med ett nytt namn?
Det borde väl räcka att ta bort?: <frame src="topmeny.html">
Eller?
Nja inte riktigt säkert att det gör det. Det beror lite på hur ditt frameset är uppbyggt.
Du har kod som ser ut något åt detta hållet:
<frameset rows="*,80" cols="*" frameborder="no" border="0" framespacing="0">
som beskriver hur framesetet är uppbyggt så man måste modifera den också för att det ska passa.
Här är hela:
<frameset cols="80,*" frameborder="no" border="0" framespacing="0">
  <frame src="leftframe.html" name="leftFrame" scrolling="No" noresize="noresize" id="leftFrame" title="leftFrame" />
  <frameset rows="98,439">
    <frame src="topframe.html">
    <frame src="mainframe.html" name="mainFrame" id="mainFrame" title="mainFrame" />
  </frameset>
</frameset>
<noframes><body>
</noframes></html>
Vad tar jag bort för att topframe ska försvinna? :-)
  </frameset>
</frameset>
<noframes><body>
</noframes></html>
Va bra!
Tackar så mkt för det!
127 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
