<description>(.*?) +radbrytning +blank rad </description>
Webbutveckling
4 svar · 323 visningar · startad av Mattias Nordin
Medlem sedan dec. 20051 056 inlägg
Hej. Jag försöker få en regexp fråga att ta ut texten mellan två <description> taggar. Problemet jag har är att ibland så har det smygit sig in en blank rad innan sluttaggen och vad jag förstår så fungerar inte .* syntaxen då. Vad gör man för att acceptera radbrytningar på slutet?
<description>Jitex hade det bästa utgångsläget inför sista omgången. Men det hjälpte inte, laget får tillsammans med Mallbacken lämna damallsvenskan....
</description>
<description>(.*?)</description> fungerar inte har jag märkt.
Vill altså klippa ut description texten.
Vilken dialekt av regexp?
<description>(.*?)[\n]+</description>
... kan tänkas funka.
Skulle innehållet bestå av stycken
((?:.|\r|\n)*?)
Jag letade efter vides testsida men hittade den till en börja inte. Där kom jag fram till att...
<description>(.*?\s*?)</description>
... fungerade.
Har suttit med den där förbannade radbrytningen alldeles för länge nu. Det har nästan blivit typiskt att när man väl frågar efter hjälp så lyckas man lösa det själv. Sorry för det och tack för hjälpen i alla fall.
Credits till denna sida :)
Regular expressions testsida: http://www.webeye.nu/default2.asp?que=asp/regexptester.asp
regExp.Pattern = "<description>(.*?\s*?.*?)</description>"
Denna löste mitt problem.
Jag håller på med ett ASP script. Är det det som är dialekten ? :stud
124 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
