Räkna pdf-klick..?
Webbutveckling
9 svar · 723 visningar · startad av pisanggoreng
Medlem sedan mars 20068 inlägg
Jag är ny här och vet inte om denna tråden hamnar i rätt avdelning, men jag provar.
Jo, jag har en hemsida där det finns ett antal pdf-dokument som öppnar sig i egna fönster när man klickar på dem. Jag skulle vilja att det förs statistik över hur många gånger dessa dokument klickas, och det vet jag inte hur man fixar till. Jag har en vanlig statistikfunktion på hela hemsidan, men den för ingen statistik över just klickade dokument. Allra helst skulle jag vilja ha en text som uppdateras automatiskt vid sidan om länken, typ:
"bla-bla-bla.pdf" (Klickad 17 gånger)
Är detta möjligt, och i så fall hur?
Tack på förhand.
Välkommen!
Du får köra en databasvariant, alternativ en textfil med antal klick och för varje nytt klick uppdateras databasen eller textfilen med + 1. :)
Detta görs lämpligtvis med t.ex. ASP + access, php + mySQL/postgreSQL eller vilket scriptspråk och vilken databas du nu kan använda. :)
Tack för det otroligt snabba svaret.
Dessväre är det grekiska för mig, det du skriver. Finns det ingen "fuskgenväg" med någo färdig liten bit kod man klistrar in...? Det är tyvärr på den nivån jag är. :l
ASP:
A HREF="viewPDF.asp?ID=23"
viewPDF.asp:
UPDATE intCounter SET intCounter = intCounter + 1 WHERE intID = 23
SQL = "SELECT strName FROM [PDF] WHERE intID = 23"
set mySQL = Conn.Execute(SQL)
response.redirect mySQL(0)
Denna koden är extremt förenkad men det är bara för att visa principen.
Du får göra på samma manér med PHP fast då med andra kommandon, givetvis.
Förlåt! Jag postar långsamt!! ICQ tar min uppmärksamhet... Dessa kvinnor...! :-)
Nej, du måste göra detta genom databas. Eller textfil, möjligen då, men det är inte enklare. Skrivrättigheter och annat... rörigt.
Minst arbete är ASP och Access... men det är minerad mark och att skriva så är som att lägga sig frivilligt vid giljotinen! :-)
PHP är bra! Visst! Men aldrig har någon anklagat PHP för att vara *för* enkelt...! :-)
Okej, tack ska ni ha. (y)
Dessvärre tror jag att jag får klara mig utan den funktionen ändå... *fattar inte* :l
Vad har servern din pdf-räknare ska ligga på för tekniker man kan använda sig av? ASP, PHP? :)
Det är B-one som står för servern och PHP och ASP hittar jag i deras FAQ...
off topic Jo.
Jag hittade till slut vad jag ville här:
http://www.phpjunkyard.com/php-click-counter.php
Så enkelt att även jag fattade det... ;)
127 ms — deklarationer (db)
128 ms — ändringar (db)
