Finns det någon med GIS-kompetens på wF? Behöver råd.
Webbutveckling
82 svar · 5 990 visningar · startad av lillebror · sida 5 av 5
Frågan, av lillebror
Hej, Jag håller på med ett GIS-projekt och står inför en rad beslut. Hela detta område är väldigt nytt för mig varför jag känner att jag behöver rådfråga någon med större kunskap än vad jag har. Frågorna rör vilken tekniklösning som är mest lämplig samt för det jag ska göra samt vilket kartunderlag/koordinatsystem som är smidigast att använda sig av kopplat till det. Har så här långt varit i kon
Medlem sedan juli 20041 183 inlägg
#81
Ok, i mappen C:\ms4w\apps\gmap\data ligger shapefilerna och de har namnen:
areor.dbp
areor.shf
areor.shx
nvp_ny.dbp
nvp_ny.shf
nvp_ny.shx
tur.dbp
tur.shf
tur.shx
Med dessa gör jag ingesting. Om jag undrar ifall de fungerar som de ska kan jag öppna dem i en GIS-viewer. Om du i det programmet kollar mellan vilka världskoordinater som kartan ligger så kan du sälla in det i filen gmap75.map. Min rad ser ut såhär:
EXTENT 4815.6 29452.2 69079.6 99547.8
De andra inställningarna fattar du säker... Jag laddar upp de två filerna du ville ha.
gmap75_wfs är väl Web Feed Server elelr liknande? Den har jag inte rört. Jag har bara använt mig av de tre filerna som jag laddar upp, förutom kartdatafilerna då...
Medlem sedan apr. 20075 inlägg
#82
Ursäkta att jag inte varit med på ett tag. men testa med att i metadatasektionen lägga till rt90 (2400)
"wfs_srs" "EPSG:42304 EPSG:42101 EPSG:4269 EPSG:4326 EPSG:2400"
om du skall tillhandahålla webservicen utåt skulle jag tro att du skall ändra 127.0.0.1 till
din riktiga ip adress i raden ovanför.
Jag har sett att i vissa beskrivingar av EPSG:2400 så går det inte riktigt att matcha mot
wgs84 projektionen det diffar ca 200m den definitionen som finns i proj biblioteket verkar sakna något, kolla att du inte får liknande problem i windowsversionen. Jag skall kolla lite mer på det här, jag har använt en projektionsbeskrivning som stämmer bättre.
jag skall kolla om det är så att definitionen skall ändras.
#83
Lägga in pilar start-->mål?
Nu har jag gjort tillräckligt på min mapserver-applikation för att kunna skriva klart examensuppsatsen till september! *glad* :D
Men jag har en MapServer-fråga som jag undrar om någon har en bra lösning på. Jag kan t ex visa ett antal startpunkter och slutpunkter med hjälp av olika lager genererade från postgresql-databasen (och postgis). Det handlar om ett antal fåglar som föds på en viss plats och sen tar sig till en annan plats. Nu skulle jag tycka att det vore himla snitsigt att illustrera med pilar också, dragna från startpunkterna till respektive slutpunkter. Men... hur skulle man kunna implementera det? Nån som har nån idé? :q Mapfilen är väl ändå statisk...?
275 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
130 ms — deklarationer (db)
142 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
122 ms — ändringar (db)
