Scrollister
Webbutveckling
7 svar · 733 visningar · startad av Lasse H
Hur tar jag bort de vertikala scrollisterna?
Jobbar i Dreamweaver.
Måste jag gå in i koden och ändra eller går det att göra i designvyn?
Har ingen vana av att jobba i kod.
mvh
Medlem sedan dec. 200497 inlägg
Har du provat att sätta scrolling till no i koden?
Alternativt Rulla till Nej i egenskapsfönstret (svenska DW)
Kan inte svara bättre då din information är lite ofullständig.
Jag håller på med en sida med frames. Top, left och main frame.
I main frame ska visas olika dokument med text och bild.
Vissa av dokumenten med lite innehåll får en scrollist som endast går att scrolla några millimeter och är ju egentligen bara helt onödiga.
Dessa önskar jag få bort på ett smidigt sätt förhoppningsvis.
Visst förstår jag att jag kan trycka ihop innehållet lite så förvinner ju listen av sig självt men detta vill jag slippa då det till en viss grad också påverkar min design av sidan.
Jag använder DW MX svensk och är rätt nybörjare och kan ingenting om att jobba i kodvy utan jobbar uteslutande i designvy.
Dessa scrollister irriterar mig som f-n. :-)
mvh
Ok då gör du så här. Har iof DW 3 på svenska men det bör vara samma princip och liknande kommandon i MX.
- Öppna sidan i DW där alla framarna finns (top, left, main)
- Gå till Fönster i DW, öppna Egenskaper och Ramar.
- I Rammenyn skall du då ha en bild av samtliga delar i framsetet.
- Klicka i den ramen där du vill ta bort scrollisten
- I Egenskapsmenyn står det Rulla sätt det värdet till Nej.
- Upprepa med de andra ramarna där du inte vill ha scroll.
Hmmm, ja det funkar ju men bara ett problem.
Vissa av dokumenten som ska visas i den framen måste kunna scrollas eftersom de har mycket innehåll.
Börjar misstänka att det inte går att göra som jag vill.
Men tack för att du tog dig tid.
mvh
Prova att sätt värdet till auto för dessa då
Men om jag ändrar egenskaperna på main frame till Rulla- Nej så blir automatiskt alla dokument som visas i main utan scroll?
Jag vill bara att vissa av dessa dokument ska vara utan scroll.
mvh
Jaha men om du sätter värdet för mainframe som Rulla - Auto
så kommer bara de dokument som har innehåll som behöver ha scrollister att få detta. Dvs dokument vars texter är längre än vad visningsidan är.
De dokument som har mindre innehåll kommer inte få några scrolllister.
Jag förmodar att du har ex länkarna i left och när man klickar på en länk så visas innehållet i mainframen.
256 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
124 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
