Har alltid loggat in på vår lokala webbserver genom att skapa en webbsida i "internet tjänstehanteraren" och sedan lägga till posten i min host fil. har funkat finfint ändå tills igår.
Resten av datorna kan fortfarande komma åt hemsidorna på det sätten men inte min.
Var förutom i hostfilen kan det finnas någon inställning som pundar detta? Är tyvärr helt kass på nätverk så jag har inte den blekaste ...
Och du är säker på att du har lagt till den på rätt sätt i hosts? Det ltåer ju dumt men du kan ju ha glömt och spara, eller skrivit in den på fel sätt.
tracert för att se vilken IP den försöker gå till (om nån)
ipconfig /displaydns på klienten (där du har ändrat hosts-filen) för att se vilket IP som finns registrerat för minsida.
Finns inte minsida i resultatet så har informationen i hosts-filen inte lästs in.
Testa att skriva in dem på nytt och då genom att ställa dig efter raden med localhost och trycka ENTER. D.v.s. använd inte existerande radbrytningar, utan säkerställ att du gör det. Ta sedan en TAB mellan IP och namn och inte bara ett mellanslag. Se om det gör skillnad.
Tillägg, skriv gärna ut hela IP-nummer du använder. Sitter din maskin på samma nät som de som fungerar eller har ni switchat nät?
Kolla även om du har en fil som heter vlsp.dll på klienten. Om du har, ta bort, eller döp om den och starta sen om maskinen.
* Testat att skriva om filen. Funkar ej.
* vlsp.dll finns ej.
* Sitter på samma nät alla datorer.
* Nu när jag kör (efter boot igen och ändring i filer) ipconfig /displaydns får jag meddelandet "Det gick inte att visa DNS-matcharens cacheminne".
*Vi har internt nät dvs, en ip-adress till modemet och sen fatsa ipadresser inom nätet, via switch.
Själv tror jag att felet är på min dator då det funkat tills igår. Kan DW-jiddret ha ngt med saken att göra? Uppenbarligen läses inte hostfilen in....
258 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
