Publicering fungerar ej
Webbutveckling
5 svar · 352 visningar · startad av Kalle M
Har uppdaterat en webbplats under flera år och det har fungerat utmärkt. Jag publicerar via Frontpage xp och jag skriver in lösen osv...den bara står och fladdrar och det liksom händer inget!
Har fungerat tidigare som det ska.
SEnaste uppdateringen jag gjorde var i januari i år och det fungerade utmärkt då.
Ser heller inga olämpliga tecken på mina filer.
Nån som har nån aning vad det kan vara?
"Frontpage fladdrar när jag skriver in lösen."
Du tror inte att du kan var lite mer specifik?
När jag trycker på publicera så kommer en ruta fram och jag skriver in lösenord osv. Därefter kommer det en ruta som det ska göra när den visar att filer flyttas över.....det står i denna ruta "visar en lista i ftp://ftp.bredband.net"...sidor fladdrar över men den visar inte på nåt sett att den fått över filerna. Det händer inget och rutan e bara kvar.
Provat nu att publicera via ws ftp pro.
Jag drog över fil efter fil. Själva bildmappen som är en undermapp till min webbplats drog jag över direkt. Är det att rekomendera att inte dra över hela mappar?
Vissa av sidorna på min webbplats visas ej? Har inga olämpliga tecken vad jag kan se!? Vad kan det bero på?
Vilken ärthjärna man är ibland :-)
Filerna som inte hittades hade försvunnit och då e det inte konstigt att det ej fungerar :-)
Har nu fått tillbaka filerna och det fungerar nu.
Tack för hjälpen!
Kalle M skrev:
Tack för hjälpen!
Det är din egen förtjänst. ;)
Men se till att markera ditt senaste inlägg som löst, så behöver inte andra ägna sin tid åt att försöka lösa problem som redan är lösta. :bire
124 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
