Lokal sökväg på hemsidan
Webbutveckling
10 svar · 360 visningar · startad av doggelito
Medlem sedan juni 20003 076 inlägg
Finns det nått sätt att få upp lokala mappar på en hemsida (med IE), alltså typ:
<frameset rows="*" cols="*">
		<frame src="file:///c:">
</frameset>
Nej och frågan är väl egentligen varför? Webklienten kommer att tolka ovan som om det är C:\ på den egna disken du vill läsa.
mm, precis vad jag är ute efter också!
Detta kommer iofs att stoppas om webläsaren är någorlunda kompetent. Annars skulle du ju kunna exekvera filer på användares datorer, så svaret är väl Nej där med.
Det behöver bara fungera i IE och då IE är integrerat i windows så borde det väl kunna gå på nått vis!
Min tanke var att ha typ mina dokument på vänster sida samt en ftp-mapp på höger sida i ett framset. Och på så vis föra över filer från klient till server.
Medlem sedan jan. 2004678 inlägg
om du gör sidan på din egen dator så lär det gå. annars kan ju en idé vara att ha en ftp även på den locala och sedan köra ftp://localhost så hittar den ftpn på den lokala datorn
ett problem som uppstår när du har två frames med mappar i är att det blir lite krångligt att gå uppåt i mapparna.
mm, har också tänkt på idéen med att ha lokal ftp, tycker bara att det borde gå utan!
men hade du tänkt att lägga upp sidan typ på en server? eller hade du bara tänkt att använda den som ett verktyg som underlättar överföringen?
för om du ska ha den som ett verktyg så, så kan det ju inte vara så jobbigt att låta den ligga lokalt på datorn?
det är server som gäller! :)
Well, tänk över säkerhetsrisken. Det innebär ju i praktiken att du skulle kunna exekvera filer som du vill. Till exempel köra igång en miljon calc.exe hos alla som besöker sidan. Nej det där går inte :)
Du får bygga en applikation isf som använder sig av IE web browser control som användaren aktivt väljer att installera.
120 ms — deklarationer (db)
119 ms — ändringar (db)
