Telefonetalning...
Webbutveckling
9 svar · 719 visningar · startad av Kitty
Medlem sedan feb. 2004190 inlägg
Skall skaffa telefonbetalning via Viatel tror jag. Och dom har en lösning för mig som passar bra till ett bra pris men hur får jag detta att intrigrera med sidan.
Min idé var att ha EN kod för alla som blir medlemmar men kanske ej bra i längden. Men dom kan genera olika koder för olika medlemmar men hur funkar det ihop med sidan då?
Här fick jag ifrån han:
Möjligheten finns att vi genererar en unik kod för varje samtal och läser
upp den för kunden. Där efter skickar vi en http-get till din server och
talar om vilken kod som blivit aktiverad. Du väljer ju själv hur länge
respektive kod ska vara giltig. På sätt hindrar du att koden sprids etc, så
att du missar intäkten.
Detta kostar inget mer.
Kolla http://www.telefix.se också, dom kostar bara 100 kr per nummer att aktivera sen är där inga mer kostnader... Hur mycket kostar viatel?
Iaf, det är ju inte så svårt att sätta upp en databas där koderna skickas till. Är ju bara en sida som fångar http-get och lägger det i en databas.
Okey, Telefix lät ju great...
Hur får jag det nu att samverka med sidan? *hjälp*
Medlem sedan apr. 20012 427 inlägg
Att man bara får behålla 85 % av pengarna kan väl kan anses vara en kostnad. :stud Jag är också generellt väldigt skeptisk till företag som har "template-hemsidor".
Skarre: ifs.. när man läser lite noggrannare :) det är väl en avvägning man får göra :)
Jo så sant så. men man kan ju starta med Telefix och sen se hur det går..
Har hittat nåt här... på Telefix sida.
Http-överföring
Möjligheten finns att skapa en egen databas att lagra alla samtal i. För att kunna göra detta skapar du en egen fil där du kan ta emot fyra stycken parametrar via en http-sträng. Parametrarna vi skickar heter PRN, CALLER, INPUT, RATE. Här nedan visas ett enkelt exempel på hur en ASP-fil för att ta emot och lagra data i en access databas kan se ut. Det går såklart utmärkt att skriva koden med andra metoder som PHP, JAVA etc.
[asp]
Här nedan börjar filen
Dim OKflag
Dim ErrorString
OKflag = false
ErrorString = "Fel vid läsning av parametrar"
if Request.QueryString.Count > 0 then
'*Här tar du emot dom parametrar vi skickar
prn = Request.QueryString("PRN") '*Här tar du emot det 0939-nummer som ringts (11 Siffror)
input = Request.QueryString("INPUT") '*Här tar du emot köpkoden som kunden fått (6 siffror)
caller = Request.QueryString("CALLER") '*Här tar du emot kundens telefonnr ink riktnummer (varierar)
rate = Request.QueryString("RATE") '*Här tar du emot samtalets kostnad (4-5 siffror)
OKflag = true
'*Om parametrarna lästs in korrekt så lägger vi in dom i databasen
if OKflag then
set Connect = server.createobject("ADODB.connection")
Connect.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=" & Server.MapPath("dindatabas.mdb") & ";pwd=;"
set RS = server.createobject("ADODB.recordset")
RS.open "SELECT * FROM dintabell", Connect ,2,2
RS.addnew
RS("PRN") = prn
RS("CODE") = input
RS("CALLER") = caller
RS("RATE") = rate
RS("TIME") = date '*Lägg till datum när samtalet gjordes (mycket användbart)
RS.Update
Response.write "OK"
Response.end
'*Om parametrar lästs in felaktigt så lämna ett felmeddelande
Response.write ErrorString
Response.end
'*Om felaktigt anrop av sidan gjorts så lämna ett felmeddelande
Response.write "felaktigt anrop"
'*Stäng databaskoppling och recordset
RS.Close
Connect.Close
Set RS = Nothing
Set Connect = Nothing
Här ovan slutar filen
[/asp]
När du väl bestämt dig för en tjänst och en teknik (ASP, PHP, JPS etc.) får du nog fler svar i forumet som är avsett för diskussion kring den valda tekniken.
Medlem sedan sep. 20062 inlägg
Redigerat med anledning av webForums regler §2.
Synpunkter angående detta beslut, ta kontakt med Palle alternativt forumledare@webforum.nu.
Palle
Moderator, webForum
Medlem sedan jan. 2003737 inlägg
Hitwarning skrev:
Jag skulle bli förvånad om du skulle använda någon annan tjänst än din egen
Seriöst, du har spammat runt på massa forum idag, jag modererar flera av dom (dock inte detta), det ser inte direkt proffsigt ut, om du nu representerar ett företag, prata då inte om det i tredje person.
Palle
Moderator, webForum
119 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
