DW - egna funktioner
Webbutveckling
4 svar · 271 visningar · startad av wallabou
Medlem sedan apr. 200487 inlägg
jag undrar hur man gör egna funktioner i dreamweaver som man kan ha på nge kortkomando så man tex på ett snabbt sätt kan infoga en db koppling eller liknande
Medlem sedan nov. 2000857 inlägg
Tråden flyttas från Program - Övrigt...
Saxat från Builder.com
Select Edit · Keyboard Shortcuts and wait for the dialog box to load with the sets of shortcuts that you can tweak. To alter a shortcut, use the Current Set and Commands drop-down lists to find the existing command that you want to change. Highlight the current shortcut, and it appears in the Shortcuts field. To add a shortcut, click the Plus button and enter the new keystrokes that you want to use, which will be entered in the Press Key field. Click Change. You can also remove a shortcut by highlighting it and clicking the Minus button.
Där hittar jag inget sätt att lägga till helt nya funktioner
Läste lite dåligt, trodde du ville lägga till egna kortkommandon, men inte till egna funktioner. Hur det är med egna funktioner vet jag inte.
Kortkommandon kan man lägga till och redigera i DW MX iaf.
267 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
128 ms — deklarationer (db)
130 ms — ändringar (db)
