Sitter här och försöker få igång OpenCMS men jag har stött på problem igen. ;)
Installationshjälp skrev:
Start the Setup-Wizard by pointing your webbrowser to http://localhost:8080/opencms/ocsetup. Depending on your configuration, you have to replace localhost with your servername. The port 8080 is only used if you start Tomcat in standalone mode.
Har tagit mig dit men inte längre. ;) Sidan kan inte hittas när jag försöker köra den. Kan det ha något med att jag har IIS installerat? Har testat att stänga av den utan annorlunda resultat, måste jag avinstallera den eller är det något annat som kan vara fel?
Nej, att du kör IIS bör inte ställa till problem. Funkar några andra sidor på Tomcat? (Förtäckt fråga: Kör du verkligen Tomcat på port 8080 på din burk?)
8080 skulle man köra med om den körde standalone eller nåt sånt, lika bra att testa. ;)
Jadu, hur testar jag om andra sidor fungerar? Har nämligen aldrig använt Tomcat eller nåt annat som har med Java att göra förut. ;)
http://localhost:8080/ - får du upp något, typ en "välkommen till Tomcat"-sida (=något är galet med installationen av OpenCMS) eller kräks browsern på att servern inte kan hittas (=Tomcat rullar inte som den ska)?
