Bold på aktiv länk
Webbutveckling
9 svar · 270 visningar · startad av Melea
Hejsan!
Har ni tips på hur man kan lösa så den aktuella länken
blir bold utan något programmeringsspråk som ASP och PHP?
Där kan man ju utan problem skriva ihop en ifsats.
Exempel: länk1 :: länk2 :: länk3 :: länk4
Där man är på länk3 för tillfället.
Tips någon?
Tack på förhand
Med CSS:
a:active {font-weight:bold;}
Inte riktigt så jag menar :)
Menar mer att när man är på länk3 så är den bold, när man
sedan trycker på länk2 är den bold och inte länk3.
Du kan använda dig av JavaScript som tilldelar den aktiva länken en egen class ("on"). Alla andra länkar får då en annan class ("off").
Det går dock inte med nya sidladdningar då klientscriptet nollställs. Om du vill kunna ladda ny sida måste du använda ett serverscript (om du inte sparar cookie eller dylikt med info om vilken länk som är markerad - dock betydligt krångligare än att använda serverscript).
Funkar säkerligen, men eftersom jag aldrig orkat ta tag i hur
javascript (krånligare än ASP/PHP imo) fungerar, så vet jag inte
hur jag ska gå till väga.
Tips? ;)
Okey, då funkar det bara så länge du inte laddar om sidan (d.v.s. du jobbar med frames):
<style >
a:link {font-weight:normal;}
a:visited {font-weight:normal;}
a:hover {font-weight:normal;}
</style>
<a href="#">Länk1</a><br>
<a href="#">Länk2</a><br>
<a href="#">Länk3</a><br>
<style >
</style>
Där blir ju länken aktiv bara när jag håller ner musknappen?
Har varit otydlig, ska förklara mig bättre.
Om vi säger att jag har 3 länkar... länk1 länk2 länk.
När jag är på länk2 så ser det ut såhär: länk1 länk2 länk3
När jag är på länk1 så ser det ut såhär: länk1 länk2 länk3
Länken ska alltså alltid vara font-weight: bold; när jag surfar runt
på den länken jag just tryckte på :)
Kodade ihop ett exempel på hur jag vill ha det i PHP:
http://www.starcraftgamers.com/jonas/meny.php
Vill dock köra utan programmeringsspråk :)
Om du inte ska använda något programmeringsspråk antar jag att du ska använda vanliga html-filer?
Varför sätter du inte helt enkelt <b>-taggar runt "rätt" länk på varje sida i så fall?
Jo, det skulle vara ett smidigt sätt, men med tanke på att jag i
framtiden kanske ska bygga om den till PHP och då inkludera menyn
på alla sidorna vore det enklare om man löste det nu mha. javascript :)
Edit: Kan du vara bussig och flytta över den här tråden till Javascript forumet? ;)
279 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
136 ms — deklarationer (db)
145 ms — ändringar (db)
