Du kan ju alltid slänga in en rad i hosts-filen.
Instruktioner: http://www.webforum.nu/showpost.php?p=1511294&postcount=4
6 svar · 1 729 visningar · startad av erciz
Jag håller på med en webbtjänst som ska köras med https. Jag har en testserver på mitt lan och skulle gärna testa att konfigurerar webbservern med certifikat mm och använda https lokalt. Men går det utan att jag använder en dns-server?
Jag får ta och generera ett certifikat själv, men funkar det i webbläsaren att bara köra https://192.168.1.10/ eller protesterar webbläsarna då?
jag kan inte se att det inte skulle gå att köra https lokalt. Har en webbserver där jag kör https och det fungerar utmärkt på insidan. Jag kör en IIS server.
Jag genererade först ett certifikat (test-certifikat) från IIS och la sedan till en ny bindning med https.
Det bör tilläggas att certifikaten som IIS genererar inte är betrodda, men fungerar bra för att testa med.
Jag antar att du måste använda nån form av domän för att generera ett certifikat? Det var det som var frågan. Men jag ska testa med host-fil som nitro tipsade om.
Självklart är egengenererade certifikat inte betrodda.
Ok, är nog ute och cyklar, men för mig fungerar det bra att köra utan att ange dns-server. Dock använder jag mig av googles när jag är uppkopplad.
Generera ett cert för ex: https://www.foobar.se och installera det i webservern.
Sedan är det bara att gå till https://www.foobar.se
Om https://www.foobar.se inte pekar mot din webserver, lägg in namnet i host filen med rätt ip-nummer.
Tack, det funkade utmärkt!
