Göra så att en under mapp i IIS blir rooten
Webbservrar
11 svar · 333 visningar · startad av caze
Du ställer in "Home Directory" i IIS-managern???
Precis, hur gör jag det, var klickar jag för att göra detta?
Läs på flikarna i IIS'en.
Nu när jag kör mappen som root mapp fungerar det inte att logga in via databasen, vad kan det bero på?
Troligtvis sökvägarna.
Varför ser den inte till så att det blir anpassat som det var i tidigare mappar, hur ändrar jag så att mapparna fungerar som det ska?
Den ser till att göra exakt som du ber den göra helt enkelt.
Ber du den göra fel så gör den fel. ;)
Flyttar du mappar, filer eller ändrar rootmapp så stämmer det inte längre och då får du göra om och göra rätt helt enkelt.
Jo precis ;) Men har jag angett c:\documents\forum\ t ex som Lokal sökväg under fliken Arbetskatalog, ska den väl ta förgivet att filerna som finns i mappen jobbar med varandra, jag har inga länkar eller koder som går utanför den här mappen, och tycker därför det är underligt att det inte fungerar som det ska.
Sidorna och de går att titta på men det går inte att logga in, t ex:
Feltyp:
[Microsoft][Drivrutin för ODBC Microsoft Access]Allmänt fel Det går inte att öppna registernyckeln 'Temporary (volatile) Jet DSN for process 0x3b8 Thread 0x4e0 DBC 0x1200674 Jet'.
/logga_in_medlem.asp, line 6
Medlem sedan jan. 20014 973 inlägg
* Tråd flyttad från Windows *
Det där felmeddelandet betyder att databasen inte hittades på den plats den är angiven i koden. Ligger databasen i samma mapp, under rätt struktur?
263 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
125 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
