Login + lösenord på IIS ??
Webbservrar
10 svar · 462 visningar · startad av M.Cheraghi
Halopp! jag har kört IIS på win2k PRO ett tag nu och gör en sida åt en polare.. men igår helt plötsligt så kommer han inte in.. utan den frgar efter lösen och login! Det roliga är att det har fungerat tidigare, jag har kollat runt lite på wf om rättigheter!
Anonymos Login = fulla rättigheter
IUSR_Datornamn = fulla rättigheter
IIS
default.asp
och sida jag vill nå är default.asp
http://194.237.241.56/su/default.asp
först tänkte jag att 2k pro klarar 10 anslutningar och tänkte att d var d som var problemet och tänkte inte så mkt på det, men idag typ 12 timmar senare samma problem! Jag har inte mekat några inställningar som ka ha gjort att det går fel! jag förstår inte!
Jag kommer in på int. och ext. IP nummer, men d e väl för jag e inloggad so IUSR_Datornamn och Administratör!
Har tagit prnt scrn på mina rättigheter för wwwroot
Med de där rättighetsinställningarna så borde det inte vara några problem att komma in där, dessutom kan man troligtvis göra precis vad man vill i din dator med eftersom du har satt fulla rättigheter.
Kolla så att det inte är någon bild eller nåt sånt som rättigheterna inte har slagit igenom på.
När du har löst det hela så titta över dina rättigheter ordentligt, det är långt ifrån som det skall vara det där.
Jo rättigheterna är alldeles för generösa... nu när du säger det så kan det vara några bilder som klagar ska kolla det! Kan du undertiden ge tips på bra rättigheter :r då jag inte e helt hajj på det =) ASP + databaser ska kunna köras =)
SYSTEM och Administrators (eller Domain Admins om du har en domän på servern) är de enda som bör ha fullständiga rättigheter.
Kontot IUSR_Datornamn skall enbart ha läsrättigheter i webrooten samt läs och skrivrättigheter i den mapp som du har databaserna i. Databasmappen bör dessutom ligga utanför webrooten för att det inte skall gå att surfa till den.
Gästkontot skall inte aktiveras alls, det är det största felet som många tyvärr gör.
Okej! Kommer du in på t.ex
Jag har iaf försökt ändra till bra rättigheter nu =)
och bilderna som bråkade med rättigheterna bör vara rätt konfigurerade nu.. mn eftersom jag sitter på "servern" så kommer jag in.. men vet inte ifall andra gör det!
Det är tydligen några bilder i menyn "registrera och Logga in"
och några knapar i forumet "svara" osv som inte fungerar, men att resten av knapaprna skall fungera, och dem bilderna har samma rättigheter som alla andra iochmed att jag tog bort alla rättigheter på IIS och körde dem på nytt!
BTW (inte min sida :) jag kodar bara)
Det är de två bilderna som inte har korrekta rättigheter. De som ligger i: http://194.237.241.56/su/bilder/ och heter "loggain.gif" samt "regga.gif" har inte korrekta rättigheter alltså.
precis! det är det som är problemet! men dem har exakt samma rättigheter som verb.gif och alla andra bilder i den mappen! och alla dem bilderna fungerar! men inte just specifikt dem bilderna!
han som jag gör sidan åt skickaded dem bilderna till mej och jag cut 'n pasteade in dem där, och ändrat rättigheterna till det som det ska vara! förstår inte :( x(
Ska man starta om IIS efter att man ändrat rättigheter?
Har du kollat så att rättigheterna verkligen har slagit igenom på de två filerna då? Dvs, kollat dem en och en och kollat så att det verkligen är rätt. Det räcker inte alltid att de ligger i samma mapp.
Du skall inte behöva starta om IIS'en eftersom du inte sätter rättigheterna där men det skadar inte att göra det ändå för att vara på den säkra sidan.
Japp kollat över detta! här har jag öppnat bilden specifikt! under security fliken!
Nu verkar det fungera igen! Tack så mkt SirPan! :bire
Ja nu ser det okej ut. Kul att det löste sig till slut. :)
121 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
