eddy1Medlem sedan aug. 2001969 inlägg På min 2003 server så har jag i IIS'en ställt in så "Default web site" är en mapp på disken, men skriver jag in ip nr till servern så står det bara "The page cannot be found".
gör jag istället en "Virtuell directory" så fungerar det, men jag vill ju få upp en sida om man skriver ip till servern??
Anonym åtkomst fixad. men det verkar ju inte vara något problem med rättigheterna
SirPeterMedlem sedan feb. 200115 571 inlägg Har kontot IUSR_Datornamn rättighet att läsa i den mappen som du har filerna i då?
eddy1Medlem sedan aug. 2001969 inlägg Yes det har den
Mappen ligger på en fat disk och det finns inga skrivskydd eller något sådant. Gör jag istället en virtuell katalog t.ex http://192.168.0.200/test Så fungerar det..
Men inte i roten på IIS'en
Du kör en Windows 2003 server på FAT? :q
Gör om, Gör rätt och sätt rättigheter korrekt så skall du se att det fungerar som det skall. :)
eddy1Medlem sedan aug. 2001969 inlägg så skumt
Det fungerar om det ligger en index.htm fil, men det fungerar inte om det bara finns en default.asp eller liknande. Är det någon säkerhets pryl eller? Under documents finns ju både index.htm och default.asp med, jag lade även till index.asp men det fungerar inte. Endast index.htm
SirPeterMedlem sedan feb. 200115 571 inlägg Du har inte lagt till asp-stöd.
Gör det efter att du har konverterat disken till NTFS.
Ta sedan en sväng till Windows Update och kör allt som finns där.
eddy1Medlem sedan aug. 2001969 inlägg asp stöd?
Vad är det? hur fungerar det? måste disken vara NTFS?
SirPeterMedlem sedan feb. 200115 571 inlägg Seriöst, om du tar en riktigt vild gissning nu. Vad tror du att asp-stöd kan vara för något?
Du _skall_ ha NTFS på en server ja.
eddy1Medlem sedan aug. 2001969 inlägg ha ha
jo jag vet vad asp är men hänger inte med på vad du menar med att lägga till asp stöd, är inte givet i IIS eller? Servern är det ntfs på så det är lungt. Men jag har en disk till datorn och på den är det fat32, detta för att underlätta lite när jag leker med linux....
Men menar du att det inte går att få det och funka med en fat partition???
SirPeterMedlem sedan feb. 200115 571 inlägg Kolla igenom installationsinställningarna till IIS'en så hittar du att man måste lägga till asp-stöd för att filer med filändelsen .asp skall fungera.
Om du skall kunna ställa in rättigheter, som du behöver för att det skall funka, så skall du ha NTFS på disken.
