Funderar på att start en webserver...
Webbservrar
7 svar · 635 visningar · startad av Johanneshov
Medlem sedan nov. 200387 inlägg
Nu till något nytt som jag inte kan... men jag skall försöka förklara vad jag gjorde och vad jag vill göra...
Jag körde min lokala IIS-server när jag helt plötsligt fick för mig att ändra web site identification i IIS:en till min IP-adress som jag har.
Jag länkade därefter över min .com till samma IP-adress och vipps... jag hade skapat mitt eget webhotel a la xxxxx.com.
Enkelt? Javist... men ganska snart började mitt ZoneAlarm varna för "oönskade besök" och jag blev skraj! ;-)
COMHEM säger att de inte har fast IP-adress till abonenterna men visst... ta mig tusan... jag har samma IP-adress nu, som igår som i förra veckan.
Tanken på att slippa lägga ut en massa pengar på ett webhotel och köra på min egen dator är given.!
MEN!?
Någon som har erfarenhet av denna lösning med COMHEM?
Prestanda?
Säkerhet?
Köra på en anna dator, duger min gamla 486?
Vilket system?
Var får jag tag på mjukvara?
Firewall, mjukvara eller hårt?
Jag kör IIS, ASP mot Acess?
Visst sparar jag pengar?
Detta har säkert diskuteras förut, men... all information är välkommen i ämnet!
MVH
Johanneshov
Jag har ingen erfarenhet av det. Men det stämmer som ComHem säger, att de inte har fast ip-adress. Däremot brukar man normalt få samma ip-adress tilldelad normalt sett. Men det är inget du kan räkna med i längden. Dessutom lär du inte ha ens i närheten av den bandbredd som ett webhotell normalt har. Så du får se till att din hemsida inte blir alltför populär. Utöver det bör nämnas att du själv får ta ansvar för allt säkerhetsmässigt. Då får du inte glömma att hack mot din server kan drabba även andra. För övrigt har jag för mig att ComHem inte ens tillåter att man kör egna webservrar.
Prestanda?
Nackdelen att ha en server på comhems nät är att de (om jag inte minns fel) erbjuder ganska låga hastigheter uppströms, vilken kan leda till att din sidor känns slöa om du har mycket trafik.
Att köra IIS på en 486 är i princip bara att glömma.
Vilket system?
Ska du köra IIS behöver du en serverversion av Windows, vilket du köper i en lämplig butik. Använder du en workstationversion av IIS kan du endast ha tio stycken anslutningar samtidigt.
Använd din gamla 486:a till detta.
Vet du nog bäst själv.
Beror hur man ser på det. Du sparar in kostnader för webbhotell men måste istället köpa eventuell hård- och mjukvara samt betala en något högre elräkning.
Själv kör jag en egen webbserver, vilket inte kostar mig ett öre. Dels använder jag fri programvara (Apache, PHP, MySQL) och dels står maskinen på dygnet runt i alla fall, så jag får ingen högre elräkning heller. Själv har jag ingen fast ip-adress utan använder gratistjänsten Zoneedit tillsammans med programmet DirectUpdate för att peka om min domän när jag får en ny ip-adress. Eftersom servern är igång dygnet runt får jag dock oftast behålla adressen.
Tackar för inputsen!
Muskot kan du förklara lite mer om hur Zoneedit samt Directupdate funkar? Måste man flytta domännamnet till någon provider som kan hantera det hela??
Har länge funderat på att köra php istället för asp.
MVH
Johanneshov
Kan berätta hur jag gick tillväga.
Först registrerade jag en domän (genom Namecheap) och sedan skaffade jag ett konto hos ZoneEdit där jag fick fylla i diverse uppgifter om min domän. När detta var klart loggade jag in hos Namecheap och fyllde i adresserna till ZoneEdits DNS-servrar.
Slutligen installerade jag DirectUpdate som automatiskt loggar in på ZoneEdit och ser till att domännamnet alltid pekar på den ip-adress som servern använder för tillfället.
Kan tilläga att Namercheap numera även har en dyndns tjänst så man behöver inte utnyttja zoneedit eller någon annan tjänst.
Ah, trevligt.
Du frågade ifall du skulle köra Access och ASP (förstod jag det som iallafall). Du har väl egentligen tre val, varav två är ekonomisk fördelaktiga:
  1. MS Access. Gratis och enkelt (i vissa fall). Klarar inte hur mycket som helst, dock.
  2. MS SQL Server. Har du råd med en licens, så varsågod.
  3. mySQL. Gratis och bra prestanda.
271 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
125 ms — deklarationer (db)
142 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
123 ms — ändringar (db)
