IIS funkar lokalt men inte utåt!
Webbservrar
14 svar · 373 visningar · startad av ConnyFox
Medlem sedan aug. 20011 087 inlägg
När jag kör mot localhost fungerar det jättebra. tillomed när jag ansluter mot mitt IP-nummer. men när någon annan skall besöka sidan får dom upp en inloggningsruta. hur löser jag detta?
Jag har iis5.1 och winxp pro
Kolla så du inte sitter bakom någon brandvägg.
nej det e jag ganska säker på att jag inte gör.
Rättigheterna för kontot IUSR_Datornamn.
vet inte riktigt hur man skall göra där mappen i wwwroot där sidan ligger har IUSR_datornamn (internet-gästkonto) med i fliken egenskaper->säkerhet
Du har inte råkat bocka bort "Anonymous access" under fliken Directory security då?
Med reservation för olika namn i xp-pro mot 2k-srv.
hmm nej konstigt nog var den inte det, konstigt värre för d va den innan. Aja nu verkar det funka utåt iaf tillfälligt.. min IIS buggar rejält.
nu återstår bara resten av alla problem :D tack
Tyvärr har jag fortfarande problem, och detta e både utåt och lokalt. ibland, bara ibland så får jag detta felmeddelande och alla sidor som använder en databaskoppling slutar att fungera!
  Fredde 14:13: Teknisk information (för supportpersonal)
Feltyp:
Serverobjekt, ASP 0178 (0x80070005)
Anropet till Server.CreateObject misslyckades när behörigheterna kontrollerades. Ingen åtkomst medges till detta objekt.
/stajlsajten/nyheter.asp, line 5
Webbläsare:
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
Sida:
GET /stajlsajten/nyheter.asp
Tid:
den 6 december 2003, 14:13:14
Mer information:
Microsoft Support <[url]http://www.microsoft.com/ContentRedirect.asp?prd=iis&sbp=&pver=5.0&ID=500;100&cat=Serverobjekt&os=&over=&hrd=&Opt1=ASP+0178&Opt2=%2D2147024891&Opt3=Fel+p%E5+Server%2ECreateObject+Access[/url]>
jag vet inte om det kan vara en ledtråd.. men varje gång jag får detta felet. så räcker det med att jag stänge av anonym inloggning och sätter på det igen så fungerar sidan ett tag igen innan samma fel uppstår!
Låter som om det är 10-anslutningsgränsen som det beror på.
hmm möjligt ska kolla d.. hur kan man ta reda på om man har ostängda connections. för det är väll det som bör orsaka det hela?
Nej det verkade inte vara problemet.. andra förslag?
ingen som upplevt samma problem? stänger jag av annonym access så får jag inte upp felet och när jag tillåter annonym så funkar det en stund o SEN blir det problem
Feltyp:
Webbläsare:
Sida:
Tid:
Mer information:
Det där är samma meddelandet som VBScript gav mig när jag försökte köra en VB-komponent i debugläge i Visual Studio för ett tag sedan.
Vi hittade en lösning på det faktiskt, det hade jag glömt bort. Testa att göra de registerändringar som det snackas om i denna tråd, så kanske det fungerar.
Nope.. funkar fortfarande inte.. attans
323 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
129 ms — deklarationer (db)
188 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
132 ms — ändringar (db)
