Kan inte öppna ASP sidor i webbläsaren!
Webbservrar
12 svar · 533 visningar · startad av magnusfernstrom
Hallå!
Jag har ett litet problem. När jag öppnar mina ASP sidor med Netscape eller Internet Explorer så startas först webbläsaren och sedan öppnas frontpage. Jag kan alltså inte öppna ASP filer. När jag försöker öppna dom från Arkiv menyn i webbläsaren kommer en ruta upp som frågar mig om jag vill ladda ner ASP filen. Det vill jag ju inte. Vad skall jag göra? Säkert något jätte enkelt men jag har inte tid att joxa med det där nu då jag sitter på en prao plats på en reklambyrå och endast har en vecka på mig att fixa ett script. Vore mycket tacksam för hjälp.
Mvh Magnus Fernström
asp-filer måste väl köras på en webserver.
Det finns både PWS och IIS installerat på datorn jag sitter vid. Jag går in på adressen C:/Inetpub/wwwroot/default.asp men den vill ändå ladda ner sidan. Vad ska jag göra?
localhost/default.asp
Medlem sedan apr. 20003 424 inlägg
har du testat att gå in på
http://localhost/default.asp
Eller enbart http://localhost om det är korrekt inställt.
Hur har du burit dig åt för att installera både PWS och IIS i din dator egentligen? Och varför?
Fråga inte mig, det är en reklam byrå, och jag sitter typ vid webbutvecklar datorn :D Har nog alla program en programmerare om man nu kan kalla mig det kan drömma om. Det är nu jag kan sitta och leka med ASP. Men det går inte att gå in på http://localhost.
Jaja här kommer en skärmdump. Så här ser det ut på PWS:en. Alltså vilken arbetskatalog man har mm.
Kan det bli något vettigt av det hela månntro?
Testa med http://nypc som det står.
Har jag gjort för läääänge sen ;) :D
Det funkar ändå inte.
Tänk att varje gång jag skall hålla på med webservrar ska det bli fel. Jag hatar webservrar :(
Är det inställt på att en fil med namnet default.asp skall vara startfilen? Testa att döpa om den till index.asp om det är satt det namnet som startfil.
Kan jag inte bara sätta default.asp som startnamn då?
Men det står här att det är Default.asp som är startfilen. Spelar det någon roll med stora och små bokstäver eller?
Det funkar inte om jag ändrar filenn namn till index.asp
Det är filen i wwwroot katalogen som skall heta index.asp va?
Medlem sedan feb. 2001390 inlägg
provat med http://127.0.0.1 med?
258 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
119 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
