Behöver en ip address, som når andra!
Webbservrar
5 svar · 249 visningar · startad av ixC
Medlem sedan nov. 20035 inlägg
Installerade nyligen en abyss server med (iss) och laddade hem funktioner för asp. allt fungerar alldelles utmärkt. Problemet är att jag bara kommer åt sidorna från min egen dator : localhost .. eller
192.168.0.101 , detta är dock bara en lokal ip, hur gör jag för att få en ip som andra kan nå, jag delar nämligen internet anlutning men jag har hört att det ska gå ändå att ha en server. Jag vill att alla ska nå mina hemsidor..
MVH/
Andreas
Med vem delar du internetanslutningen? Har du kontroll över din gateway ut mot internet så kan du konfigurera denna att skicka all webbservertrafik till din dator.
k.. jag delar datorn med två andra., den här är dock inte huvud datorn utan den här är ansluten direkt
till routern. hur gör jag så att all trafik riktas mot min dator?
Det beror på vad det är för router du har. Du måste ställa in i din router att vidarebefodra all trafik som kommer in på port 80 (så till vida du inte bytt port på din webbserver) att gå till din dator.
k-- tack., ska göra det.. , och gå igenom manualen
allt funkar nu :)
258 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
128 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
