MangoMedlem sedan juni 200062 inlägg När jag satt och jobbade så slutade helt plötsligt servern att fungera. Jag har varit med om detta tidigare men inte fått rätt på det.
Är det någon som vet vad som händer och vad man kan göra åt detta? Om jag går in i kontrollpanelen och försöker starta om den så går det inte. Jag kan inte heller stänga av den. Felmeddelandet säger Tjänsten svarade inte på start- eller kontrollbegäran i tid. Fel: 1053.
StevePMedlem sedan mars 2003772 inlägg Har du kollat event viewer?
start/programs/Administrative Tools/Event Viewer
Har du dessutom testat att start om datorn helt och försöka köra igång IIS'n om den inte Autostartar?
MangoMedlem sedan juni 200062 inlägg Jag har nu starta om dator och då gich det att starta om IIS. Men det hjälpte inte. Sidan kan forfarande inte visas.
Jag förstår inte riktigt hur jag ska hitta event viewer. Jag kör xp på svenska. Kan du kanske förklara igen.
SBMedlem sedan maj 2000194 inlägg Jag var ute för nästan samma sak för några veckor sedan och fick hjälp som löste mitt problem i denna tråd:
http://www.webforum.nu/showthread.php?s=&threadid=85221&forumid=27
MangoMedlem sedan juni 200062 inlägg Jag har nu läst tråden du hänvisade mig till men.....
....jag är så kass på datorer så jag fattar inte riktigt hur du fick det att fungera. Kan du kanske beskriva exakt vad du gjorde och försök förklara som du skulle gjort för en gammal moster så kanske jag oxå klarar det.
MangoMedlem sedan juni 200062 inlägg Nu fick jag den att fungera. Jag klickade runt lite admin tools och då såg jag att det stod att standardwebbplats var stoppad så jag startade den helt enkelt och då fungerade det igen.
Är det någon som vet varför den hade stoppat? Liksom förra gången jag fick problem så kan jag bara uppdatera sidan ett visst antal gånger innan IIS lägger av. Kan man göra nån inställning nånstans för att förhindra detta?
Tack för era svar!
MangoMedlem sedan juni 200062 inlägg Den la av igen. Jag blir tokig. Kan jag få mer hjälp?
cyprysMedlem sedan dec. 20003 563 inlägg Är inte detta betéendet av ett gammalt virus som härjade för några månader sen. Red Worm eller vad det nu hette.
Har du uppdaterat antivirusskydd?
MangoMedlem sedan juni 200062 inlägg Ja jag har Norton som kollar med jämna mellanrum så datorn ska vara fri från virus.
Men jag upptäckte nu att det är när jag ska logga ut från sidan som jag arbetar med som det strular till sig. Kan verkligen problemet uppstå pga av koden?
MangoMedlem sedan juni 200062 inlägg Den här koden har inte jag skrivit och jag vet inte riktigt vad den gör (javascriptet). Länkarna som har med veckobreven att göra fungerar men inga andra, när jag klickar på dem så börjar problemen. Datorn står och tuggar ett tag och sedan händer ingenting och jag kan inte få upp sidan igen. Sista gången jag försökte stod det att det var för många användare. Det kanske ger en ledtråd.
Jag vet inte om det egentligen är fel i koden för den har tydligen fungerat i en annan dator. Men du får gärna kika och se om du hittar konstigheter.
<%@ Language=VBScript %>
<% Option Explicit%>
<% Response.expires=0%>
<% Response.buffer=true%>
DIM objConn, strConn, SQL, rs
Set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
strConn = "PROVIDER=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;DATA SOURCE=" & server.mappath("../db/dbGrasparv.mdb") & ";"
objConn.Open strConn
<html>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style_admin.css">
<script LANGUAGE="JavaScript1.2">
var objRef = null;
var lastMenu = "";
var oldObjRef = null;
function visaVal(vilken){
if (event.srcElement.className=="menu"){
if(vilken == lastMenu){
if (objRef.style.display=="block"){
objRef.style.display="none";
objRef.style.zIndex = 999;
else{
objRef.style.display="block";
else{
if(objRef!=null)
objRef=document.all[event.srcElement.sourceIndex+1];
else{
if(lastMenu == 'del1' || lastMenu == 'del2' || lastMenu == 'del3'){
//document.all[event.srcElement.sourceIndex].style.display="none";
document.all.addEditDelText.style.display="none";
document.all.addText.style.display="none";
document.all.editText.style.display="none";
document.all.delText.style.display="none";
document.all.addText.style.zIndex = 999;
document.all.editText.style.zIndex = 999;
document.all.delText.style.zIndex = 999;
document.all.addEditDelText.style.zIndex = 999;
lastMenu=vilken;
if (event.srcElement.className=="menuPart"){
if (vilken == 'del1' || vilken == 'del2' || vilken == 'del3'){
if (lastMenu == 'del1'){
if (lastMenu == 'del2'){
if (lastMenu == 'del3'){
lastMenu=vilken;
else{
<link rel="STYLESHEET" type="text/css" href="style_admin.css">
<body text="#ffffff" bgcolor="#B69CB6" topmargin="0" leftmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0">
<br>
<a href="admin.asp" target="main"><img src="images/logga_admin.gif" width="165" height="94" border="0"></a><br><br>
<table width="190" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td height="550" align="center" valign="top">
<table width="170" align="center" class="meny" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="150">
<tr>
<td valign="top" class="meny" width="170" height="160" align="left">
<span class="meny">
<%if session("status") = "1" then 'FÖR RKTORN---%>
<div class="menu" STYLE="cursor:hand; LINE-HEIGHT:17px; z-index:10;" onClick="visaVal('pages');">
<FONT color="red">Nyheter</FONT>
<span>
<li><a href="news/newNews.asp" target="main">Lägg till nyhet</a><br></li>
<li><a href="news/newNews.asp" target="main">Ändra nyhet</a><br></li>
<li><a href="news/newNews.asp" target="main">Ta bort nyhet</a><br></li>
</span>
<BR><BR>
<div class="menu" STYLE="cursor:hand; LINE-HEIGHT:17px; z-index:10;" onClick="visaVal('amb');">
<FONT color="green">Lärare</FONT>
<span>
<li><a href="teacher/teacherAdd.asp" target="main">Lägg till lärare</a><br></li>
<li><a href="teacher/teacherEdit.asp" target="main">Ändra lärare</a><br></li>
<li><a href="teacher/teacherDelete.asp" target="main">Ta bort lärare</a><br></li>
</span>
<BR><BR>
<FONT color="blue">Veckobrev</FONT>
<span>
<li><a href="letter/default.asp?classID=FGra" target="main">Förskola Grå</a><br></li>
<li><a href="letter/default.asp?classID=FRod" target="main">Förskola Röd</a><br></li>
<li><a href="letter/default.asp?classID=12Gra" target="main">1-2 Grå</a><br></li>
<li><a href="letter/default.asp?classID=12Rod" target="main">1-2 Röd</a><br></li>
<li><a href="letter/default.asp?classID=34Gra" target="main">3-4 Grå</a><br></li>
<li><a href="letter/default.asp?classID=34Rod" target="main">3-4 Röd</a><br></li>
</span>
<br>
<div class="menu" STYLE="cursor:hand; LINE-HEIGHT:17px; z-index:10;" onClick="visaVal('laddabild');parent.frames.main.document.location.href='uploadimg/default.asp';">
Ladda upp bild
<div class="menu" STYLE="cursor:hand; LINE-HEIGHT:17px;; z-index:10;" onClick="visaVal('start');parent.frames.main.document.location.href='admin.asp';">
Startsidan
<div class="menu" STYLE="cursor:hand; LINE-HEIGHT:17px;; z-index:10;" onClick="visaVal('logout');parent.frames.main.document.location.href='logout.asp';">
Logga ut
<div class="menu" STYLE="cursor:hand; LINE-HEIGHT:17px;; z-index:10;">
Till Gråsparvsskolan
<%else%>
Länkar som lärarna har tillåtelse att ändra...
<%end if%>
<br>
</span>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
<!-- #include file="../include/dbClose.asp" -->
</html>
cyprysMedlem sedan dec. 20003 563 inlägg Det som händer är ett fel i asp-koden.
Förmodligen sker det när du försöker öppna databasen. (gissning)
Kanske tillåter inte IIS att man använder ../ i sökvägen?
Kanske ligger felet i dbClose.asp?
Det är bara att felsöka och kolla vart felet kan ligga.
MangoMedlem sedan juni 200062 inlägg Ok, jag får försöka med det. Problemet är bara att jag inte kommer vidare från sidan med länkarna och får alltså inte upp några felmeddelanden.
Tack för era svar!
cyprysMedlem sedan dec. 20003 563 inlägg testa att ta bort allting och lägg tillbaka kodsnutt efter kodsnutt. Tillslut börjar det krasha igen. Då har du hittat felet. ;)
