Kan ej köra ASP
14 svar · 442 visningar · startad av SB
SBMedlem sedan maj 2000194 inlägg
Igår jobbade jag med mina ASP-sidor som vanligt. Idag när jag startade upp datorn så startade inte IIS-tjänsten alls. Efter mycket pulade fram och tillbaka såg jag mig tvungen att avinstallera och sedan installera om IIS och därefter startade tjänsten. Men jag kan fortfarande inte köra ASP-filer, däremot visas vanliga HTML-filer genom den virtuella sökvägen.
Kommer inte vidare med mitt problem?
Jag ska väl ändå inte behöva installera om WinXP? Har testat en systemåterställning utan resultat.
Tacksam för svar.
QimenMedlem sedan juni 20015 009 inlägg
Har du ställt in rätt arbetskatalog? behörigheter?
Vad får du för fel?
Har du associerat asp.dll med .asp?
Arbetskataloger och behörigheter är OK.
Däremot har jag inte associerat asp.dll med .asp.
Var gör jag det?
Är inte asp.dll associerade med .asp som standard?
Glömde svara på vad jag får för felmeddelande.
Internt serverfel 500
Var gör jag det?
Jo som normalt men om nu ngt har hänt kanske du får ställa in det själv. Om du går in på standardwebbplats och väljer Arbetskatalog --> Konfiguration. Sen får du lägga till .asp om den inte redan finns och som pekar mot asp.dll.
Antar det är samma, men på min xp burk är det:
C:\WINDOWS\System32\inetsrv\asp.dll
Har du slagit av "egna felmeddelanden" i IE?
Där hade vi det, ja.
Jodå, .asp är associerad med asp.dll.
Jag fattar inte varför IIS inte längre har förmågan att läsa .asp-filer. Alla inställningar verkar vara riktiga.
Testade att slå av egna felmeddelanden i IE.
Fick då ut följande:
The server has encountered an error while loading an application during the processing of your request. Please refer to the event log for more detail information. Please contact the server administrator for assistance.
Har dock inte tittat i eventloggen.
Var hittar jag den?
Hittade loggboken och följande felmeddelande i denna:
DCOM fick felet Inloggningsfel: Okänt användarnamn eller felaktigt lösenord. och kunde inte logga in .\IWAM_SBERG för att köra servern:
{3D14228D-FBE1-11D0-995D-00C04FD919C1}
Varför är det okänt användarnamn?
Det är ju samma som jag alltid använt.
nikoMedlem sedan juni 20022 599 inlägg
Länken jag fick av Niko beskriver ju mitt problem exakt. Jag följde instruktionerna till punkt och pricka, men fortfarande kan inte IIS köra ASP.
Helsjukt att man ska behöva strula med sånt här överhuvudtaget.
Får se hur jag går vidare...
Provade du att bara köra \Inetpub\AdminScripts\synciwam.vbs och sen starta om IIS:en (iisreset)?
Nej, det gjorde jag inte. Jag provade istället att köra CScript.exe på nytt (enligt Microsoft-länken) och efter det så fungerar IIS igen!
Kan inte svara på varför det inte gick förra gången, kanske något slarvfel från min sida.
Tack för all hjälp!
126 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.beb2e261
