IIS + databas = problem
8 svar · 257 visningar · startad av Liam
LiamMedlem sedan aug. 200340 inlägg
installerade IIS 5.1 igår på win xp. Vanliga asp-sidor fungerar perfekt, men när jag slängde in ett existerande projekt med aspfiler och anslutning till en databas i wwwroot/mittprojekt så går det inte att nå. Servern bara står och tuggar och ingenting händer.
Vad är problemet? Om jag tar bort anslutningen till databasen i koden så fungerar aspsidan... så troligen ligger problemet i databaskopplingen.. någon som har någon erfarenhet av det?
Förut körde jag med en vanlig connectionstring, men ändrade nu till system-dsn för att se om det gick bättre, men icke.
Som sagt, vad kan det vara?
Om du låter sidan "stå och tugga", får du fram något felmeddelande då?
nope, inget händer. det är det som är problemet. den bara står och 'processar'.
inget felmeddelande eller nåt.
Hmm, skumt.
Har du testat att starta om servern? ;)
jodå, det hjälper inte
Inte tex Norton antivirus scriptblock som hindrar?
stängde av norton nu och fortfarande samma fel
Jag vet inte om det är Norton som strular men OM det är det så räcker det inte med att stänga av det. Du måste avinstallera det helt och hållet för att det inte ska störa andra program.
Jag har själv avinstallerat Norton minst 10 gånger den här veckan eftersom det stört andra installationer m.m.
shit, det låter helweird.
Funderar på om jag kanske måste installera om ODBC. Kan ju vara där felet ligger...
