När jag sparar mina asp-filer så slutar efter ett tag uppdateringen av dem att fungera... Ex. Jag lägger in response.end på rad 1, men sidan körs fortfarande som den gjorde innan.
Hur löser man det?
MVH
David Altefur
5 svar · 267 visningar · startad av Davida
Hur löser man det?
MVH
David Altefur
Uhh..?
Du får nog utveckla din fråga lite mer samt gärna
bifoga lite relativ kod för att vi ska kunna hjälpa dig.
Problemet är att det inte finns någon relativ kod... Det kommer på precis vilken sida som helst... Helt plötsligt slutar det bara att fungera när jag ändrar i koden.
Säg att jag skriver:
<%="hej"%> i filen localhost/hej.asp
och ändrar till
<%="halloj"%> i filen localhost/hej.asp
och trycker uppdatera, då visas fortfarade hej som text och inte halloj.
När jag startar om datorn står det dock halloj
Ok, så definitionen ..slutar bara att fungera.. ter sig inte så att du får felmeddelande utan webbläsaren hämtar sidan från cache´n istället för från servern?
Kan det inte vara så att det helt enkelt är din webbläsare som spökar?
Töm cache´n i webbläsaren och uppdatera sidan igen, blir det fortfarande samma problem?
Jag känner igen det där, men en omstart brukar räcka för att ta hand om det.
Tråden flyttas från ASP, VBScript.
IE: Verktyg / Internet-alternativ / Tillfälliga Internetsidor - Inställningar / ..... "[X] = Varje gång sidan besöks" (kryssar du i alltså)
