felmess från asp-sida
Webbservrar
9 svar · 301 visningar · startad av doggelito
Medlem sedan juni 20003 076 inlägg
Nån som har nån idé om vad man kan göra åt detta?
Dyker upp med jämna mellanrum på olika sidor. :(
ASP 0100
Unable to allocate required memory.
Response object
-1
Out of memory
/Default.asp
0
-2147024882
2003-05-16 20:32:05
/Default.asp?
Då är det dags att starta om IIS:en.
Om du använder komponenter / COM-objekt så kan det kanske vara någon av dessa som läcker som ett såll, och skall tätas.
Har tidigare varit med om problemet, och då var det ett par tredjepartskomponenter som åt upp serverns minne.
mvh
Kommer du vilken/vilka det var som du hade problem med?, kanske jag har samma.
Använder nästan bara komponenter från Dimac, de borde ju vara stabila! :l
Kan man shemalägga omstart av IISén?
Jag minns inte alls faktiskt vilka komponenter vi körde. Vi har en hel del egenutvecklade komponenter som fick sig en genomgång i samma veva, så de kan också ha bidragit.
En sak som jag minns, dock, är att vi hade stora problem med MSXML3 beta som vi körde, och den kan i vårt fall ha varit boven.
Du är inte så sugen på att installera om servern kan jag gissa? ;)
Nja, lär jag så lär jag. Men går det att lösa vill man ju gärna prova det först!
Kan det räcka med att installera om IISén? Eller lär man köra om hela operativsystemet, vad tror ni?
Om det räcker med IISén, vad bör man tänka på innan man sätter igång?
Visst kan man exportera alla siter och sen importera dessa igen?
Nån som har nån briljant idé om vad man bör göra?
Kan man felsöka vilka komponenter som belastar systemet så?
Tyvärr verkar det inte vara så enkelt. Möjligen kan man se sådan info i Component Services manager, men resultatet har i alla fall i alla fall jag varit med om det, blivit att det är dllhost.exe som äter allt minne.
Jag kan nog tyvärr inte hjälpa dig mer är jag rädd. :(
Tack i alla fall! :)
124 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
