Hur ska jag konfigurera IIS?
Webbservrar
12 svar · 468 visningar · startad av Icebreaker
Medlem sedan juni 2000516 inlägg
Jag kör IIS v5.1.
Innan hade jag en vanlig uppring modem-anslutning och då funkade det hur bra som helst att komma åt min server från nätet, det enda jag behövde göra var att skriva mitt IP-nummer i explorer.
Men nu har jag skaffat Telia ADSL och därmed också brandvägg. Så nu funkar det inte alls att komma åt servern från Internet.
Några tips på hur jag ska konfigurera IIS (+brandvägg) så att det funkar ???
En sak till, filerna avsedda till Internet ska dom ligga i katalogen WEBPUB?
Re: Hur ska jag konfigurera IIS?
Det beror på vilken sorts brandvägg du använder?
Det beror på vad som är inställt i IIS:en på websiten. Default är inetpub\wwwroot.
Okej.. jag använder en hårdvaru-brandvägg. NetGear DG814 som är modem, router, brandvägg och switch i en enhet. Men det säger väl inte så mycket kanske...
Är det något med "Port Forwarding"/"Port Mapping" man måste ändra i routerns inställningar tros?
Okej, den är inställd på wwwroot.
Det borde det vara, men jag har ingen koll på hur man gör de mappningarna. Men det finns det andra som har koll på. :)
Mvh,
Port forwarda port 80 från routern till port 80 på datorn med iis.
Jepp, har gjort det.. men det funkar ICKE :(
På "Identifiering av webbplats" inne i IIS ska väl IP-adressen vara min skarpa Internet-IP? Och TCP-port ska väl vara 80 då.
(Inget mer man måste ändra?)
Sen ska det la bara vara till att skriva in IP i explorer så ska det funka, det tycker iaf jag ;)
Om du öppnar port 80 så skall det fungera för utomstående att komma åt din IIS men du däremot kan inte skriva ditt utomstående ip.
Du måste skriva antingen localhost eller ditt interna ip som t.ex. 192.168.0.2
Aha. That could be the problem.
Med min router så måste jag alltid använda mitt interna IP och inte det utanför routern. Annars så fungerar t.ex. inte IIS:en eller ftp:n på insidan av routern
Använd det interna IP-numret, som sagts ovan. Jag har för mig att det finns bra manualer och beskrivningar på den där routern om hur man gör just det där. Kolla på deras hemsida och i din manual så får du se.
Hej igen.
Nu har jag noggrant och exakt gått igenom routerns manual. Det stod faktiskt rätt bra beskrivet där i precis som OveRRidE sa :)
Så nu ska det inte vara några fel på routerns inställningar iaf.
I IIS har jag nu dessa inställningar:
IP-adress: min externa Internet-IP (217.210.105.52)
TCP-port: 80
Arbetskatalog: C:\Inetpub\wwwroot
Jag kan connecta lokalt till min server men inte genom att använda Internet-IP och det ska heller inte gå enligt manualen.
Så nu vore det bra om någon/några här på WF kunde testa.
Testa: Server1, Server2
Skriv ett inlägg och säg om det funkar eller ej.
Servern är uppe idag till ca 00.00 och imon ca 12.00-00.00.
Båda två länkarna verkar funka klockrent härifrån. :)
(No web site is configured at this address, men det är nog i ordning. :) )
Mvh,
Okej, det var ju bra. Då kommer man åt servern iaf :)
Men nu får jag också samma meddelande när jag ansluter lokalt, "No web site is configured at this address".
Kan det vara för att jag kör med ett fast IP-nummer i IIS'n? Måste jag använda mitt "Internet-IP" som IP-nummer i IIS? Skulle det inte funka om jag satte exempelvis 192.168.0.2 (eller alla otilldelade)?
250 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
124 ms — deklarationer (db)
117 ms — ändringar (db)
