plelkesMedlem sedan mars 2002823 inlägg Hej,
nu har Bill Gates ande slagit till igen!!
När jag försöker köra:
http://localhost/gastbok/gastboken.asp
så händer det följande
- Fönster med Explorer öppnas - blankt, både i addressfältet och övrigt
- Får upp ett felmess om att det blev fel i explorer
- kommer upp att systemet har mycket lågt resurs, oxh att jag skulle avsluta alla öppna program
- M E N samtidigt kan jag köra internet via bredbandsuppkopplingen
Hm, fel forumrum, men har du startat om datorn, alternativt ominstallerat PWS/IE?
solbulleMedlem sedan mars 20015 287 inlägg Vad händer om du kör en annan lokal aspfil?
JosefMedlem sedan mars 20023 561 inlägg Du kanske helt enkelt har stoppat PWS?
plelkesMedlem sedan mars 2002823 inlägg Go´morgon alla,
Inte vad jag vet... har iaf "personlig webhanteraren igång
samma sak..
Kan detta ha samband med att jag har installerat
- Dreamweaver MX
- Norton Internet Security 2003
Alla problemen började efter installation av dessa två program, samt sedan jag försökte minska antalet autostartande programm..
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg Prova att inaktivera NIS och se om det fungerar utan.
PatrikBMedlem sedan mars 20002 836 inlägg Vad har du för operativsystem?
cya,
PatrikB
plelkesMedlem sedan mars 2002823 inlägg PatrikB:
jag kör win98SE
Har tyvärr lånat ut min win- skiva - så jag letar just nu på nätet efter ställe jag kan nedladda PWS
Kan felet bero på att jag hellt plötsligt inte hittar PWS i kontrollpanel/ta bort program?
Däremot har jag fortfarande en mapp C.\Inetpub
Njaa... så länge pws.exe, eller vad nu den filen heter så ska det nog inte ha någon allt för stor betydelse.
Men efter installationen av de där två programen, så orkar kanske inte PWS:en öppna en asp-fil.
Frågan är: funkar en vanlig .html fil att läsa?
om så är, så borde du kanske avväga att avinstallera några program, eller se till att alltför många program inte är i gång, sammtidigt!
Fredde Mannen- det händer samma sak..
Nu har jag hittat en site varifrån jag
laddade ner PWS
Iof för win 95 - men borde gå ändå
När jag skulle avinstallera den gamla installationen - fick jag felmess att en .dll-fil kunde inte hittas. Efter avinstallation/omstart/installation fick jag 3 felmeddelande om MS Transaction Server (se bifogad zip).
Efter omstart så så är det samma sak igen! både för lokala asp och lokala html
Kan jag göra annat än att formatera om??
Nja, inte ska en ominstallation vara nödvändig för att du ska kunna få igång PWS, fixa tillbaka din Win98-cd, och installera därifrån. Så ska du se att det ska fungerar. :OO
EDIT :::
Kolla denna länk: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;sv;246081
plelkesMedlem sedan mars 2002823 inlägg Tack för all hjälp och stöd!
Jag återkommer..
plelkesMedlem sedan mars 2002823 inlägg Nu har jag gjort ALLT!!
dvs:
- avinstallerat
- kopierat från cdskivan till hårddisken
- ersatt filen
- installerat på nytt
Men fortfarande samma misslyckande som resultat!!!!!!!!!!!!
plelkesMedlem sedan mars 2002823 inlägg Jag börjar undra om det kan vara ngt med mina inställningar att göra??
Därför bifogar jag skärmdumparna av mina inställningar
plelkesMedlem sedan mars 2002823 inlägg Hittade följande inlägg från JAreMANNEN
Enkel match..=)
När du är offline så skriver du http://localhost/din_asp_sida
När du är online skriver du http://127.0.0.1/din_asp_sida
Testa så ska du se att det funkar!
/JAreMANNEN
Jag är ju "ständigt" uppkopplad via chello, och har dynamisk IP address...
- Kan felet vara att jag bara skriver : http://localhost/gastbok/gastboken.asp? Iof har det ju fungerat förrut...
- Hur gör jag eftersom jag har dynamisk IP?
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg Du kan alltid ange ip-adressen 127.0.0.1 eftersom den betyder localhost. Annars kan du använda den ip-adressen du fått av chello? Den byts inte speciellt ofta (inte hemma hos mig i alla fall).
mvh,
plelkesMedlem sedan mars 2002823 inlägg detta fungerar tyvärr inte heller!
