Att få http://localhost att fungera!
Webbservrar
7 svar · 288 visningar · startad av trexter
Medlem sedan mars 20021 889 inlägg
(Frågade detta förut men fick inget bra svar...)
Förut kördes två hemsidor på samma IIS och då fungerade det
inte med localhost, jag använde i stället IP:t för att nå filer på
webbservern. Nu används den bara till att testa scripts på och
det finns bara en hemsida, localhost fungerar fortfarande inte.
Allt annat flyter på bra men det hade varit skönt att slippa att alltid köra via IP.
Hur ser din uppkoppling mot internet ut? har du modem? bredband?
Felmeddelanden?
har du kikat i din hosts fil? (%SYSTEMFOLDER%\system32\drivers\etc)
Den ska se ut typ så här:
# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
#      102.54.94.97     rhino.acme.com          # source server
#       38.25.63.10     x.acme.com              # x client host
127.0.0.1       localhost
nu har jag win2k server ... så sökvägen till den kan vara lite olika
cya,
PatrikB
har du kollat egenskaperna för siten i MMC'n?
Under tabben - WebSite --
vilket ip är knutet till siten?
om det är ett ip, prova att ställa omd et till: (All Unasigned)
cya,
PatrikB
Tur att jag frågade med det samma och inte väntade...
Jag provade med det sista förslaget ("om det är ett ip, prova att ställa omd et till: (All Unasigned) "), eftersom det verkade lättast, och det fungerade alldeles utmärkt! :bire
Äntligen har lokalhostan kommit igång på allvar.
:bire
GRATTIS!!!
cya,
PatrikB
Kan jag surfa på localhost från en annan dator i ett närverk? I så fall, hur?
Ange datornamnet?
Jo, det fungerade ju fint.
373 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
118 ms — deklarationer (db)
247 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
123 ms — ändringar (db)
