ASP + apache + activeHTML = fungerar ej
3 svar · 267 visningar · startad av M.Cheraghi
M.CheraghiMedlem sedan juli 20013 362 inlägg
sååå.. nu har jag instalerat, apache och det där ASP tillägget ActiveHTML, jag kommer åt servern å allt det där. men på min default.asp, så har jag en "IF" sats, å den går inte igenom istället så visas texten som ska stå om IF är true.. och när jag skriver in andvändarnamn och lösenord, så frågar den mej om jag vill ladda ner ASP dokumentet, istället för att visa allt, den andvänder sej av ACCESS databas också
DarrenMedlem sedan dec. 2002741 inlägg
Då har du inte konfigurerat ActiveHTML och Apache ordentligt. För Apache verkar inte känna igen ASP filtilläget så den frågar om du vill ladda ner filen istället.
Hur har du installerat grejorna?
Hittade detta i en textfil som skapades när jag installerade ActiveHTML:
seliSoft ActiveHTML was tested with
- Apache 2.0.36
- Apache 2.0.39
1. Add the following lines to your Apache-Config-File (C:\Program\Apache Group\Apache2\Conf\httpd.conf):
# Selisoft ActiveHTML include
Include "C:\Program\seliSoft\ActiveHTML\Conf\apache2x.httpd"
2. Change the paths in apache2x.httpd to match you configuration
ScriptAlias /asp_bin ...
Alias /ahtml ...
<Directory ...>
3. Restart Apache 2.x
4. Open your browser and navigate to http://localhost/ahtml/index.asp
Kontrollera naturligtsvis att alla genvägar pekar på rätt mapp eller fil...
Cannabis_TomtenMedlem sedan juli 20013 362 inlägg
okej jag ska testa det där lite senare idag, måste bara in till stan å köpa lite snowboard grejor
Genererad på 369 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
