IIS i XP Home
4 svar · 575 visningar · startad av arvjos
arvjosMedlem sedan juni 2002129 inlägg
Hejsan
Gjorde det som står på http://www.15seconds.com/issue/020118.htm och allt fungerade fint. Jag gick in i lägg till windows komponenter och där finns nu även IIS. Bra! Men jag kan inte sätt ett kryss i rutan...vad är det för fel? Är det någon annan som stött på samma problem eller lyckats med detta?
Tack
Flyttas från ASP
ReeferMedlem sedan dec. 20003 083 inlägg
Re: IIS i XP Home
arvjos skrev:
Hejsan
Tack
Det kan nog tänkas bero på detta;
  1. I grabbed the iis.dl_ and iis.in_ from win2k advanced server cd.
I would guess similar techniques would work from W98, FP, etc. Use "EXPAND IIS.DL_ IIS2.DLL" from a command prompt Same for IIS2.INF, place IIS2.INF in C:\WINDOWS\INF and IIS2.DLL in C:\WINDOWS\SYSTEM32\SETUP
Som jag sa i en annan tråd alldeles nyligen; det är inte många som kan följa råden på 15seconds av den enkla anledningen att det naturligtvis inte räcker med att editera en textfil, du måste också ha filerna som IIS består av.
Jag är lite förvånad att ett forum som wF länkar till en site som ger råd som inte är tillåtna att utföras även om du har licens för operativsystemen.
It all come down to this; du måste helt enkelt köpa XP Pro eller 2000 Pro för att kunna köra IIS lagligt.
DarrenMedlem sedan dec. 2002789 inlägg
Måste han köra IIS als. Om du vill köra ASP så kan du gå till http://www.aprelium.com/abyssws/ och ladda hem deras webbserver.
Sedan går du till http://www.selisoft.com/en/index.html och laddar hem deras ActiveHTML som du sedan kopplar ihop med Abyss Web Server. Hur du kopplar ihop de två kan du se här http://www.aprelium.com/abyssws/asp.html
Ja det måste han.
ASP3.0-Standard nearly 100%.
http://www.selisoft.com/en/ahtml/features.html
Nearly innebär rimligtvis (om man betänker att dom själva faktiskt gör reklam för sin produkt) att du inte kan räkna med att allt i ASP 3.0 fungerar, för det behöver du IIS.
Och ska han knacka ASP.NET så finns det absolut inga alt. då gäller IIS, man ska inte lura sig själv i onödan med tredjepartsprodukter.
140 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.7de19299
