kan inte uppdatera min databas
Webbservrarur Webbserver
10 svar · 451 visningar · startad av ingenvidare
ingenvidareMedlem sedan feb. 200321 inlägg
hej jag är ny här
jag håller på med en gästbok i asp men kan inte uppdatera databasen.
detta blir felet:
Microsoft JET Database Engine (0x80040E09)
Cannot update. Database or object is read-only.
/projects/guestbook/hemlig.asp, line 50
men jag har satt alla möjliga skrivrättigheter på mappen!!!
line 50 är:
RecSet("Password") = str_password1
kan ni hjälpa mig här?!?
dahlgrenMedlem sedan aug. 20011 946 inlägg
Hur har du ställt in rättigheterna? Har kontot IUSR_Datornamn skrivrättigheter i mappen? Vilket Os kör du?
Edit: Välkommen till webforum :bire
hej och tack dahlgren!!
jag kör iis på winxp.
jag gör så att jag högerklickar på mapparna och väljer "sharing and security" sen "web sharing". kryssar i "share this folder". sen alla permissions som finns där.
Har du ntfs och förenklad fildelning avstängd? Har du det så ska du få upp en flik som heter säkerhet när du högerklickar på mappen och där ställer du in rättigheterna.
Flyttas från ASP.
jag har ntfs ja.
när jag högerklickar på mappen jag ställer in rättigheterna på tar jag "sharing and security".
förstår du eller ska jag förklara mera??
Högerklicka och välj Properties istället och därefter fliken Security.
Där har du inställningar för mappens rättigheter.
jag hittar inget sånt :( :( :(
hur ska jag lösa detta... jag måste ju kunna testa på min dator :( :( :x
Vad är det du inte hittar? Fliken Security eller? I såna fall har du inte stängt av "Förenklad fildelning", det gör du genom att gå till verktygsmenyn och välja Mappalternativ och sedan fliken Visning.
yes nu löste det sig!
jag hade inte stängt av det nej! jag känner mig väldigt klantig :r :r :r :r
TACK SIRPETER! :D
Ingen orsak :)
Bara kul att det löste sig till slut.
131 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.29ac60f6
