Webbrötter i IIS?
Webbservrarur Webbserver
3 svar · 192 visningar · startad av GrodanBoll
GrodanBollMedlem sedan sep. 2001788 inlägg
Tjena tjena
Jag har en fråga som alldeles säkert e busenkel, men jag hittar ingen direkt info om det så jag hoppas att någon förbarmar sig över mig och svarar snällt. :)
Jag har då en IIS, på denna IIS vill jag lägga upp ett antal webbplatser.
T.ex.
c:\inetpub\wwwroot\kalle\ -> http://localhost/kalle/
c:\inetpub\wwwroot\berit\ -> http://localhost/berit/
I mina script i kalle resp. berit så vill jag kunna hänvisa till webbroten. Så har jag script under kalle och vill ex. skriva sökvägen till en bild src="/img/bild1.gif" så ska den sökvägen hänvisa till c:\inetpub\wwwroot\kalle\img\bild1.gif och sen kvittar jag var någonstans i mappstrukturen under kalle jag lägger denna bildsökväg. Jag vill alltså att roten i detta fallet ska vara kallemappen.
Hänger ni med på vad jag menar?
Hur lägger jag upp mina olika webbplatser så att de fungerar på detta sätt? E det genom 'Virtual Directories' för jag får det inte att funka?
Vore tacksam för hjälp. :)
/GrodanSomENyPåIIS
Har du tänkt att använda en domän till de olika webbplatserna? Alltså som du visade ovan med /username? Då blir det genast lite svårare.
Jag har inte kommit på något sätt att göra detta på ännu iallafall. Eftersom det inte finns någon absolut 'privat' rot för varje specifika webbplats, så skapar det problem. Hade det funnit en specifik root för varje, då hade du ju kunnat använda /img/bild.gif, men det kan du ju inte.
Skall fundera på det.
De ligger just nu på min labserver, men de ska i ett senare skede upp på ett webbhotell och där kopplas till ett domännamn och då löäser det väl sig automatiskt.
Tills dess så bör det väl finnas en smidig lösning? Jag kan ju knappast vara först med detta problem?
Kan man inte på någe sätt utnyttja en lokal DNS (på datorn då) som inte e officiell?
Då skulle jag väl kunna skriva in http://kallesserverlokal/ och sen skulle den automatiskt hitta till rätt virituellt bibliotek?
Eller?
/Grodan :)
Jag tror nog att jag kan få svar i länken http://www.webforum.nu/showthread.php?s=&threadid=65127.
Så ni får hjärna (*fniss*) koncentrera era förmåger på den länken istället. :)
Tackar :bire
/Grodan
135 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.c74b5be1
