apache listen krånglar
8 svar · 264 visningar · startad av Niehls
NiehlsMedlem sedan juli 2002131 inlägg
jag har installerat apache på min dator och planerar att använda den som server. problemet är att apache inte fungerar som det skall.
i httpd.conf finns raden
listen 80
problemet är att när jag skriver
http://localhost
i adressfältet så fungerar det. när jag däremot skriver:
http://localhost:80 så säger den att sidan inte kan hittas..
jag har satt upp en virtual server och därför måste apache kunna svara på port 80.
någon som har nån idé?
edit:
Kan tillägga att om jag först skriver in adressen http://localhost
och sedan när de kommit fram till sidan lägger till port 80 så fungerar det. däremot inte för några andra portar vilket tyder på att listen till viss del fungerar.
Biohaz66Medlem sedan mars 200248 inlägg
Om du skriver http://localhost/ då?
...funkar det då?
localhost
http://localhost
mitt.ip.nummer
http://mitt.ip.nummer
fungerar
Klassiskt fel, men först fungerar http://localhost:80/ ?
Det som händer när du skriver http://localhost är att Apache servern returnerar "fel använd denna URL'en instället: http://localhost/".
Har du då angivit fel hostnamn i apache så kommer den att be dig gå till http://hostname/ istället och finns inte den så får du meddelandet att sidan inte finns.
umm...när jag skrev http://localhost först så fungerade det. men inte med porten.
en intressant detalj till problemet är att när jag ändrade listen till 800 så går det inte att kommä åt sidan ö.h.t.
humm....
skall kolla hostname och gå igenom allting i httpd.conf i detalj. men jag tror att allting stämmer
ytterligare saker som händer.
när jag skriver http://localhost:80 så ändrar den till http://local:80 och det står invalid syntax error i title-fältet.
lika när jag skriver 192.168.2.12:80 (mitt lan-ip). det står även då invalid syntax error. är det inte så man skriver porten eller är jag helt hjärndöd?
En möjlig förklaring finns i deras FAQ: http://httpd.apache.org/docs/misc/FAQ.html#set-servername
det är inte det som är problemet. också varit där och tittat. problemet är porten, inte om det är ett / i slutet eller inte
nån som har en smc-router som vet om det kan vara nåt problem med dess virtual-server?
har en smc7004abr och har ställt in virtualserver så att public port är 80, private port är 80 och angivit min ip-adress, men det funkar ändå inte. ursssssss.
133 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.beb2e261
